更改点云的颜色
索引原始数据的点云文件的或插入已索引文件时,Revit 将确定用于点云的默认颜色模式,具体取决于源文件中的颜色数据。 使用“颜色模式”选项指定点云的视觉设置。
  1. 键入 VG,或单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
  2. 在“可见性/图形替换”对话框中,单击“点云”选项卡。
  3. 更改整个点云文件的颜色模式:
    1. 单击此文件“颜色模式”列中的按钮。
    2. 在“点云颜色模式”对话框中,对于“颜色模式”,选择以下选项之一:
      • RGB
      • <无替换>
      • 单一颜色
      • 高程
      • 强度
      • 法线
      注: 若要还原选定点云的默认颜色模式,请单击“清除替换”按钮。
    3. 如果选定了“单一颜色”、“高程”或“强度”,在“设置”下使用按钮选择所需颜色。
    4. 单击“OK”。
  4. 更改单个扫描位置或扫描区域的颜色:
    1. 单击此位置或区域“颜色模式”列中的按钮。
    2. 在对话框中,对于“颜色模式”,选择“单一颜色”。
    3. 在“设置”下,对于“颜色”,单击颜色并从图表中选择所需颜色。
    4. 单击“OK”。
    注: 可以为扫描位置和扫描区域指定不同颜色。如果图元既属于位置又属于区域,则先应用位置颜色;然后将区域颜色应用到区域中的图元,仅替代这些图元的位置颜色。
  5. 在“可见性/图形替换”对话框中单击“确定”。
