指定风管和管道管件及附件的压力损失方法。
风管管件及附件的压力损失设置始终在“实例”中设置。
默认情况下,管道管件的压力损失设置在族编辑器的“类型”中设置。若要在项目中修改管道管件及附件的类型属性,请使用“类型属性”对话框。在“属性”选项板上,单击“编辑类型”,然后选择不同的“损失方法”。若要替换管道管件或附件的实例属性,请使用“属性”选项板。在“属性”选项板的“机械”下,选择不同的“损失方法”而不是“使用有关类型的定义”。
根据所选的损失方法,在系统创建时,Revit 会从 ASHRAE 表将值指定给管件或附件。 对于风管管件,请选择“ASHRAE 表中的系数”。对于管道管件,请选择“表中的 K 系数”。
为管件或附件实例指定损失方法
- 选择风管或管道的管件或附件。
- 在“属性”选项板中,从列表中为“损失方法”选择一个压力损失方法。
- 选择“特定系数”或“特定损失”后,您可为所选损失方法指定一个值。 对于“损失方法设置”,单击“编辑”。在“设置”对话框中,为所选损失方法指定一个值。
注意:
- 对于风管,下面的损失方法包括在 Revit 中:
- ASHRAE 表中的系数
- 特定系数
- 特定损失
- 未定义
- 对于管道,下面的损失方法包括在 Revit 中:
- 表中的 K 系数
- 特定系数
- 特定损失
- 使用有关类型的定义
- 未定义
- 第三方开发人员可以为管件和附件开发出其他损失方法,并可显示在此列表中。
- 为方便 Revit 应用 ASHRAE 表,管件或附件必须为连接良好且流向已知的系统的一部分。
- 可能存在没有 ASHRAE 表适用于选定图元的情况,例如当 ASHRAE 没有定义管件或流向未知时。在这种情况下,压力降会显示为空。
- “特定系数”和“特定损失”不适用于含两个以上接头的管件或附件。
为管道管件类型指定损失方法
- 使用族编辑器编辑管道管件族。
- 打开“族类型”对话框:
- 在“机械”下,对于“损失方法”选择“表中的 K 系数”。
- 对于“表中的 K 系数”,从下拉列表中选择表。
- 将族载入到项目,然后关闭。
- 选择管件,然后在“属性”选项板上,对于“损失方法”,选择“使用有关类型的定义”以应用您在“族编辑器”中指定的设置。
通过生成风管或管道压力损失报告,可以确认使用了哪种损失方法。请参见生成压力损失报告。
注: 如果系统连接良好,“压降”参数会报告此管件或附件的压降值。 如果管件或附件有多个路径(两个以上连接件),则压降会显示为空。 请注意,压降值将包含连接件的压降。 例如,不同于管件,附件连接件会有内置的压降参数。 附件的最终压降为两个压降值的总和。
