修改梁系统的布局
指定梁系统布局属性:梁数目、对正、梁类型、间距和布局规则。
  1. 在“属性”选项板的“填充图案”下,为“布局规则”选择一个值:
    • 固定距离,可指定梁系统内各梁中心线之间的距离。 梁系统中梁的数量根据您的选择进行计算。
    • 固定数量,可指定梁系统内梁的数量。 这些梁在梁系统内的间距相等且居中。
    • 最大间距,可指定各梁中心线之间的最大距离。 梁系统所需的梁的数量会自动进行计算,且在梁系统中居中。
    • 净间距,类似于“固定距离”值,但测量的是梁外部之间的间距,而不是中心线之间的间距。 当调整梁系统中具有净间距布局规则值的单个梁的尺寸时,邻近的梁将相应移动以保持它们之间的距离。
  2. 输入希望梁系统中包含的线数的值。
    只有当选择了“固定数量”布局规则时,该选项才处于活动状态。
  3. 输入“固定间距”参数的值(即相邻梁之间的距离)。
    只有当选择了“固定距离”、“最大间距”或“净间距”布局规则值时,该选项才处于活动状态。
  4. 选择“对正类型”。 该值确定了梁系统中第一个梁的放置。 每个后续梁与该点之间相隔固定距离。 只有当选择了“固定距离”或“净间距”布局规则值时,该选项才处于活动状态。
  5. 为梁系统中使用的梁指定类型值。
    注: 该列表与“类型选择器”下拉列表中的可用列表相同。 如果梁系统创建工具中未列出您需要的梁,请在梁系统中指定梁类型之前,将该梁载入到项目中。
