结构墙分析属性
修改结构墙的分析属性以使其适应结构分析工具和过程。
若要更改结构分析属性,请选择该图元。 在“属性”选项板中,从“属性”过滤器选择图元特定的分析属性。
名称 说明
分析模型
分析为 “重力”、“侧向力”或“重力和侧向力”。 由外部分析应用程序用来确定梁条件对侧向力分析是否有用。
分析属性
族类型 图元的族类型。
物理材质资源 分配给墙材质的物理资源的名称(只读)。
长度 分析模型的长度。
横截面旋转 控制旋转梁和支撑的参数。 从梁的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。
分析对齐
对齐方式
自动检测或投影。指定墙的水平参照是自动对齐还是具有定义的投影。
Z 方向投影
可以是“图元内部面”、“图元中心”、“图元外部面”、“核心层中心”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 指定用于分析和设计的墙水平平面。 将“投影”指定为“对齐方式”时可用。
指定分析模型表面的位置。
顶部延伸方法
自动检测或投影。指定墙顶的垂直延伸是自动对齐还是具有定义的投影。
顶部 Y 方向投影
可以是“墙的顶部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。 将“顶部延伸方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在墙顶部处的垂直延伸位置。
底部延伸方法 自动检测或投影。指定墙底部的垂直延伸是自动对齐还是具有定义的投影。
底部 Y 方向投影
可以是“墙的底部”、“<标高...>”或“<参照平面...>”。 将“底部延伸方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在墙底部处的垂直延伸位置。
标识数据
表面编号 为分析表面创建的标识符。 对于项目中的分析楼层、分析基础底板和分析墙,此值应该为唯一值。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
阶段化
创建的阶段 指明在哪个阶段创建了墙。 请参见项目阶段划分
拆除的阶段 指明在哪个阶段拆除了墙。 请参见项目阶段划分。
