有关结构框架图元的符号表示法
在“结构设置”对话框中指定结构框架构件的符号表示法,例如符号缩进。 可以将这些设置保存在视图样板中。
指定的符号表示法值会应用于整个项目的结构框架构件。 对这些设置的修改将只应用于“详细程度”设置为“粗略”的视图中的结构框架构件。 若要进行这些设置,请打开“结构设置”对话框上的“符号表示法设置”选项卡。
符号缩进距离
结构框架图元必须互相连接以查看对缩进距离所作的更改。
支撑符号
对话框此部分的设置专门控制符号支撑。
平面表示
注: 可以使用常规注释样板创建新的支撑表示符号。 在“族类别和族参数”对话框中,将它们的“族类别”设置为“平面视图中的支撑符号”。平面视图中支撑符号的“表示类型”参数可以为“平行线”、“有角度的线”或“加强支撑”。
其余的支撑设置指定下列显示的符号:支撑高于当前视图,支撑低于当前视图以及加强支撑。 请选择“显示上方支撑”和“显示下方支撑”以显示其符号。 将平面表示从平行线修改为有角度的线时,任一符号会自动随之改变。 请为每个支撑选择或载入其他符号。
只有当支撑的结构用途设置为“加强支撑”时,加强支撑符号才显示在符号平面视图中。
连接符号
连接符号显示在梁、支撑和柱符号的末尾。 您可以定义您自己的连接类型,并为每种类型指定连接符号族。 类型分为梁/支撑终点连接、柱顶部连接,以及柱底部连接。
