梁类型属性
修改梁类型属性来更改翼缘宽度、腹板厚度、标识数据和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
结构
剖面形状 指定图元的结构剖面形状族类别。 剖面形状为图元创建其他尺寸标注和参数。
尺寸标注
以下是一个全面的列表,其中包括所有剖面形状的尺寸标注参数。 图元将不会包含每个尺寸标注参数,而仅包含适用于其形状的那些参数。 请参见剖面形状尺寸标注参数
b 图元剖面形状的宽度。此参数仅适用于混凝土图元。
h 图元剖面形状的高度。此参数仅适用于混凝土图元。
螺栓直径 螺栓孔最大直径。
较长翼缘螺栓直径 角钢较长翼缘的最大螺栓孔直径。
较短翼缘的螺栓直径 角钢较短翼缘的最大螺栓孔直径。
螺栓间距 腹板两侧翼缘螺栓孔之间的标准距离。
较长翼缘螺栓间距 1 从角钢较短翼缘外侧到较长翼缘第一排螺栓的距离。
较长翼缘螺栓间距 2 从角钢较短翼缘外侧到较长翼缘第二排螺栓的距离。
螺栓行之间的间距 腹板两侧翼缘螺栓行之间的距离。
较短翼缘螺栓间距 从角钢较长翼缘外侧到较短翼缘第一排螺栓的距离。
两排螺栓间距 腹板两侧翼缘两个螺栓孔之间的距离。
腹板螺栓间距 从翼缘外部边缘侧到 T 形结构钢腹板单个螺栓孔的距离。
底部翼缘长度 剖面形状内表面与底部翼缘段末端之间的距离。
清除腹板高度 腹板角焊焊趾之间的详细深度。
翼缘角焊焊趾 从腹板中心到翼缘角焊焊趾的详细距离。
墙设计厚度 剖面形状的内表面和外表面之间的垂直设计厚度。
腹板角焊焊趾 翼缘外侧边与腹板角焊焊趾之间的距离。
顶部截面宽度 矩形截面剖面形状顶部的剖切宽度。
顶部截面高度 矩形截面剖面形状顶部的剖切高度。
底部截面宽度 矩形截面剖面形状底部的剖切宽度。
底部截面高度 矩形截面剖面形状底部的剖切高度。
结构分析
剖面面积 横断面的面积(A 或 S)。 单位:长度^2。
周长 单位长度 (U) 的绘画表面。 单位:长度2 /长度。
公称重量 每单位长度的单位重量(非体量),用于自重计算或数量测量(W 或 G)。 单位:力/长度。
强轴惯性矩 绕主强轴的惯性矩 (I)。 单位:长度4
弱轴惯性矩 有关主弱轴的惯性矩 (I)。 单位:长度4
强轴弹性模量 使用绕主强轴的弹性剖面模量计算弯曲应力(S 或 Wel)。 单位:长度3
弱轴弹性模量 使用绕主弱轴的弹性剖面模量计算弯曲应力(S 或 Wel)。 单位:长度3
强轴塑性模量 在受弯中绕主强轴的塑性剖面模量(Z 或 Wpl)。 单位:长度3
弱轴塑性模量 在弯曲中绕主弱轴的塑性剖面模量(Z 或 Wpl)。 单位:长度3
惯性扭矩 使用惯性扭矩计算扭转变形(J、IT 或 K)。 单位:长度4
扭转模量 用于计算扭转应力 (Ct) 的截面模量。 单位:长度3
翘曲常数 图元的翘曲常数(Cw、Iomega、H)。 单位:长度6
强轴抗剪面积 强轴方向上减少的最大剪切应力系数 (Wq)。 单位:长度2
弱轴抗剪面积 弱轴方向上减少的最大剪切应力系数 (Wq)。 单位:长度2
主轴角度 主轴和横断面参照平面之间的转动角度。
结构剖面几何图形
宽度 剖面形状的外部直径。
高度 剖面形状的外部高度。
直径 圆形剖面形状的外部直径。
翼缘厚度 剖面形状中翼缘外表面之间的距离。
翼缘厚度位置 从倾斜翼缘末端至测量翼缘厚度位置的距离。
腹板厚度 剖面形状中的腹板外表面之间的距离。
腹板厚度位置 从倾斜腹板末端至测量腹板厚度位置的距离。
腹杆高度 剖面形状中的翼缘之间的距离(沿腹板)。
翼缘圆角 剖面形状中的翼缘末端的圆角半径。
腹板圆角 腹板和翼缘之间的圆角半径。
质心水平 沿水平轴从剖面形状质心到左侧末端的距离。
质心垂直 沿垂直轴从剖面形状质心到下端的距离。
顶部腹板圆角 腹板顶部圆角的半径。
倾斜翼缘角度 倾斜翼缘平面和水平平面的夹角角度。
倾斜腹板角度 倾斜腹板平面和垂直平面的夹角角度。
墙公称厚度 剖面形状内表面和外表面之间的平均垂直距离。
内圆角 结构剖面形状中的弯曲内圆角半径。
外圆角 结构剖面形状中折弯的外部圆角的半径。
顶部翼缘厚度 剖面形状中翼缘外表面之间的距离。
顶部翼缘宽度 顶部翼缘的外部宽度显示在堞形或焊接图元的剖面形状中。
底部翼缘厚度 堞形或焊接图元的剖面形状中的底部翼缘的外表面之间的距离。
底部翼缘宽度 堞形或焊接图元剖面形状中的底部翼缘的外部宽度。
悬臂长度 剖面形状中悬臂翼缘的长度。
悬臂高度 剖面形状中悬臂翼缘的高度。
唇缘长度 剖面形状外表面与唇缘段末端之间的距离。
折叠长度 唇缘段外表面与折弯段末端之间的距离。
折弯宽度 剖面形状左端与中部折弯段外表面之间的距离。
中部折弯长度 中部折弯段内表面的长度。
顶部折弯长度 剖面形状顶部外表面与顶部折弯段末端之间的距离。
标识数据
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型图像 显示用户定义的表示图元的图像文件。 请参见关于管理图像
注释记号 添加或编辑图元注释记号。 单击该值框可打开“注释记号”对话框。 有关详细信息,请参见注释记号
模型 制造商内部编号。
制造商 形状制造商。
类型注释 用于输入关于形状类型的常规注释的字段。此信息可包含于明细表中。
URL 指定可能包含类型专有信息的网页的链接。
说明 用户可在此处输入图元的说明。
防火等级 图元的防火等级。
成本 图元的价格。
剖面名称关键字 显示图元类型的标准化名称,如形状名称。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明,只读参数。
类型标记 该值用于指定特定图元;可以是施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 有关详细信息,请参见查阅警告消息
OmniClass 编号 OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的编号。
OmniClass 标题 OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的名称。
代码名称 显示图元的标准化代码,例如用于形状数据库的代码。
