创建自定义栏杆样式
对于每个栏杆扶手类型,可以定义栏杆样式,指定栏杆族,附着到顶部和底部的方式、其间距、截断样式等属性。
  1. 在平面视图中,选择一个栏杆扶手。
  2. 在“属性”选项板上,单击 “编辑类型”。
    注: 对类型属性所做的修改会影响项目中同一类型的所有栏杆扶手。 可以单击“复制”以创建新的栏杆扶手类型。
  3. 在“类型属性”对话框中,单击“栏杆位置”对应的“编辑”。
  4. 输入栏杆样式第一部分的名称。
  5. 对于栏杆族,请执行下列操作:
    目标 操作
    显示扶栏和支柱,但不显示栏杆 选择“无”。
    使用已载入到项目中的栏杆族 在列表中选择一个栏杆。
    使用尚未载入到项目中的栏杆族 进行任何选择之前载入其他栏杆族。 请参见加载族
  6. 对于基准,请执行下列操作:
    如果要指定基准作为… 操作
    楼板边缘、楼梯踏板、楼层或坡道 选择主体。
    图纸中的一个现有扶栏结构 在列表中选择指定的扶栏。
    图纸中没有定义的扶栏结构 选择“取消”,然后在“类型属性”对话框中单击“扶栏结构”对应的“编辑”。
  7. 为“底部偏移”输入一个值。
  8. 选择“顶”。 参见前一表格。
  9. 输入一个“顶部偏移”值。
  10. 输入一个值作为“距上一个”。
  11. 为“偏移”输入一个值。
  12. 对于截断样式,请执行下列操作:
    如果需要栏杆样式… 操作
    沿各栏杆扶手段长度展开 选择“每段扶手末端”。
    在栏杆扶手转角处截断并放置支柱 选择“角度大于”,然后输入一个“角度”值。 如果栏杆扶手转角等于或大于此值,则会截断样式并添加支柱。一般情况下,此值保持为 0。转角是在平面视图中进行测量的。 没有发生于转角处的栏杆扶手段截断将被忽略。
    无论栏杆扶手中的任何分离或转角,始终保持不发生截断 选择“从不”。栏杆分布于整个栏杆扶手长度。
  13. 指定对齐。
    请参见“编辑栏杆位置”对话框:主样式中的对齐说明。
  14. 如果为“对齐”选择了“起点”、“终点”或“中心”,则请选择“超出长度填充”。
    请参见“编辑栏杆位置”对话框:主样式中的超出长度填充说明。
  15. 单击“应用”,预览模型中的更改。
  16. 单击“OK”。
