查看和修改在概念设计环境中用于定义参照点实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
属性根据参照点的类型(自由指定、驱动、主体或自适应)而有所不同。 下列实例属性包含所有可能的属性:
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 工作平面 | 作为点主体的平面(仅限驱动点)。 |
| 图形 | |
| 显示参照平面 | 指定点的参照平面在什么时候可见:“始终”、“选中时”或“从不”。 |
| 可见性/图形替换 | 单击“编辑”可显示参照点的“可见性/图形替换”对话框。 请参见项目视图中的可见性和图形显示。 |
| 仅显示标准参照平面 | 对于基于主体的参照点和驱动参照点,指定是否只显示垂直于主体几何图形的参照平面。 |
| 可见 | 如果选择此选项,在体量载入项目后参照点将可见。请注意,如果要在项目中查看参照点,则不要通过“类别”或“可见性/图形替换”设置隐藏参照点,这一点也很重要。 |
| 尺寸标注 | |
| 控制曲线 |
如果选择该选项,则参照点是一条或多条线的驱动点。移动该点可修改几何图元。 如果清除该选项,该参数变为只读,并且参照点不再是驱动点。 |
| 由主体控制 |
如果选择该选项,参照点是随其主体几何图形移动的基于主体的点。 如果清除该选项,该参数变为只读,并且参照点不再是基于主体的点。 |
| 测量类型 |
可用于基于线条和形状的边的点。基于主体的自适应构件放置点继承这些测量类型参数,它们显示在项目和概念体量环境中。 可以是非规格化曲线参数、规格化曲线参数、段长度、规格化段长度、弦长度或角度,具体取决于线类型。为所选定的主体参照点的位置指定测量类型。 |
| 非规格化曲线参数 |
沿圆或椭圆标识参照点的位置。 也称为原始、自然、内部或 T 参数。 如果选择“非规格化曲线参数”作为“测量类型”,将显示此参数。 |
| 规格化曲线参数 |
将参照点在直线上的位置标识为直线长度与总线长度的比率。其值范围可以为从 0 到 1。 如果选择“规格化曲线参数”作为“测量类型”,将显示此参数。 |
| 段长度 |
根据参照点和测量起始终点之间的线段长度来标识参照点在直线上的位置。 “线段长度”由项目单位表示。 如果选择“线段长度”作为“测量类型”,将显示此参数。 |
| 标准化段长度 |
将参照点在直线上的位置标识为“线段长度”与总曲线长度的比率(0 到 1)。 例如,如果总曲线长度为 170',而点距离一个端点的距离为 17',则对应该曲线长度的比例值应为 0.1 或 0.9,具体取决于您是从哪一端进行测量。 如果选择“规格化线段长度”作为“测量类型”,将显示此参数。 |
| 弦长 | 根据参照点和测量起始终点之间的直线(弦)距离来标识参照点在曲线上的位置。 “弦长度”由项目单位表示。 注: 在 Bezier 样条曲线和圆中,如果在“属性”选项板中切换“测量”参数,或在绘图区域中使用翻转测量自末端箭头进行切换,则参照点的位置可能会移动。
如果选择“弦长度”作为“测量类型”,将显示此参数。 |
| 角度 |
可用于基于圆弧和圆上的点。 沿显示为角度的圆弧或圆来标识参照点的位置。 如果选择“角度”作为“测量类型”,将显示此参数。 它不适用于椭圆或半椭圆。 |
| 测量自 |
可用于基于线条和形状的边的点。 “起点”或“终点”。 指定曲线终点,所选定参照点位置从该终点处开始测量。 或者,可使用绘制区域中临近参照点的翻转控制指定终点。 |
| 主体 U 参数 |
可用于基于表面的点。 参照点沿 U 网格的位置。该参数是以项目单位表示的距表面中心的距离。这只适用于以表面为主体的参照点。 |
| 主体 V 参数 |
可用于基于表面的点。 参照点沿 V 网格的位置。该参数是以项目单位表示的表面的距离。这只适用于以表面为主体的参照点。 |
| 偏移 | 距参照点参照平面的偏移距离。这只适用于驱动参照点和自由参照点。 |
| 自适应构件 | |
| 点 | “参照点”、“放置点(自适应)”、或“造型操纵柄点(自适应)”。指定参照点类型。“放置点(自适应)”可在三维环境中自由移动。 |
| Number | 指定编号,用以确定按填充图案划分的幕墙嵌板或自适应构件的点放置顺序。 |
| 显示放置编号 | “从不”、“选中时”或“始终”。 指定是否以及何时将自适应点编号作为注释显示。 |
| 方向 | 实例(xyz 轴)、先实例(z 轴)后主体(xy 轴)、主体(xyz 轴)、主体和回路系统(xyz 轴)、全局(xyz 轴)或先全局(z 轴)后主体(xy 轴)。 指定自适应点的垂直和平面方向。 |
| 受约束 | “无”、“中心(左/右)”、“中心(前/后)”或“参照 标高”。 指定自适应造型操纵柄点的受约束范围。 |
| 其他 | |
| 名称 | 点的用户定义的名称。 通过光标将点高亮显示后,该名称将出现在工具提示中。 |
