创建具有不同详细程度的楼梯视图
若要提供显示不同详细程度的楼梯视图,可以在“可见性/图形”对话框的“楼梯”子类别中,使用“复制视图”选项和显示控制。
例如,您有时可能需要一个非常简单的平面视图,在其中仅以轮廓表示楼梯,但有时可能需要更详细的视图,包括所有楼梯模型和注释子类别,如踏板、踢面和楼梯走向信息。
  1. 在项目浏览器中的视图名称上单击鼠标右键,然后单击“复制视图”“带细节复制”。
  2. 在项目浏览器中的视图“副本”上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。
  3. 在“重命名视图”对话框中,为视图输入一个描述性名称。
  4. 在新视图处于打开状态时,单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
  5. 在“模型类别”选项卡上,向下滚动,然后展开“楼梯”类别。
  6. 选中或清除每个复选框以控制子类别的显示。
  7. 单击“应用”以查看修改。
  8. 单击“注释类别”选项卡。
    楼梯构件标记、楼梯踏板/踢面编号和楼梯走向注释的显示可从此选项卡进行控制。
  9. 展开“楼梯走向”类别以查看子类别。
  10. 选中或清除每个复选框以控制子类别的显示。
  11. 单击“应用”以查看修改,然后单击“确定”以关闭对话框。
示例:创建粗糙平面视图
    您可能需要一个非常干净的粗糙表示的楼梯视图,如下所示:
  1. 按照如上所述步骤复制“标高 1”平面视图,并将其重命名为“标高 1 - 粗糙楼梯”。
  2. 打开“可见性/图形替换”对话框。
  3. 在“模型类别”选项卡上,展开“楼梯”,并清除“<Above> 轮廓”和“轮廓”外的所有子类别。
  4. 在“注释类别”选项卡上,展开“楼梯走向”,然后清除“<Above> 上箭头”和“文字(向上)”。
  5. 单击“OK”。
  6. 注: 您可以使用相同的步骤修改子类别的显示,创建一个中等和精细楼梯表示的视图。
