墙类型属性
更改墙的类型属性来修改其结构,换行行为、功能和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
构造
结构 单击“编辑”可创建复合墙。 请参见复合结构。
在插入点包络 设置位于插入点墙的层包络。 请参见层包络。
在端点包络 设置墙端点的层包络。 请参见层包络。
宽度 设置墙的宽度。
功能 可将墙设置为“外墙”、“内墙”、“挡土墙”、“基础墙”、“檐底板”或“核心竖井”类别。 功能可用于创建明细表以及针对可见性简化模型的过滤,或在进行导出时使用。
创建 gbXML 导出时也会使用墙功能。 (请参见关于用于 gbXML 导出的墙、楼板和建筑地坪功能。)
图形
粗略比例填充样式 设置粗略比例视图中墙的填充图案。请参见视图属性。
粗略比例填充颜色 将颜色应用于粗略比例视图中墙的填充图案。
标识数据
模型 通常,这不是可应用于墙的属性。
制造商 通常,这不是可应用于墙的属性。
类型注释 此字段用于放置有关墙类型的常规注释。
URL 指向网页的链接。
说明 墙的说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的统一格式部件代码。
类型标记 此值指定特定墙。 通常,这不是可应用于墙的属性。对于项目中各墙,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
防火等级 墙的防火等级。
成本 建造墙的材料成本。
分析属性
传热系数(U) 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。
热阻 (R) 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。
吸收率 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。
粗糙度 用于测量表面的纹理。
