墙的高度/深度
创建墙时,会用到多个属性来控制墙的行为。
创建建筑墙或结构墙时,可以在“选项栏”上指定以下属性:
使用这些属性以及“墙底定位标高”,控制是从指定标高向上还是向下绘制墙、墙高度,以及在“墙底定位标高”或“墙顶定位标高”发生移动时其高度是否相应改变。
在平面视图中创建墙时,“墙底定位标高”是与视图关联的标高。 在三维视图中创建墙时,使用选项栏上的“标高”指定要用作墙的“墙底定位标高”值的标高。
注: 使用“选项栏”上的“深度”时,请使用结构平面查看从当前标高向下延伸的墙,或修改楼层平面的视图范围以使其可见。
下图显示了“墙底定位标高”为 L-1(标高 1),使用不同高度/深度设置创建的 4 面墙的剖视图。 下表显示了每面墙的属性。
属性 墙 1 墙 2 墙 3 墙 4
结构? 是 是 否(隔墙) 否(隔墙)
深度/高度 深度 深度 高度 高度
墙底定位标高 L-1 L-1 L-1 L-1
底部偏移 -6000 -3000 0 0
墙顶定位标高 直到标高:L-1 直到标高:L-1 无连接 直到标高:L-2
无连接高度     6000
