指定管段和尺寸
“管段和尺寸”会显示可在项目中使用的管道尺寸表。
管道尺寸按照管段分层次分组显示在表中。 管段用于定义管道的布管系统配置。 每个管段都包含材质和明细表/类型组合、粗糙度和尺寸范围。
管段
材质 明细表/类型 粗糙度(默认)
K、L、M 0.00010"
铁,铸铁 22、30、150 级、200 级、250 级、300 级、350 级 0.01020"
聚氯乙烯,硬质 40, 80 0.00010"
钢,碳钢 40, 80 0.00180"
不锈钢 5S、10S 0.00180"
选择特定管段时,只能指定该管段的粗糙度。 尺寸目录将列出选定管段的尺寸。
您可以选择在项目中使用特定管段的方式。 在表中,针对某个特定管段选择:
无法在此表中编辑“管道尺寸”信息。 可以添加和删除管道尺寸,但不能编辑现有管道尺寸的属性。 要修改现有尺寸的设置,必须替换该现有管道(删除原始管道尺寸,然后添加具有所需设置的管道尺寸)。
添加管道尺寸
  1. 单击“新建尺寸”。
  2. 在“添加管道尺寸”对话框中,输入“公称直径”、“内径”和“外径”的值以指定新的管道尺寸,然后单击“确定”。
删除管道尺寸
  1. 在表中选择一个管道尺寸。
  2. 单击“删除尺寸”。
添加管段
  1. (可选)选择要用来继承尺寸目录的源管段。
  2. 单击管段列表旁边的 (创建新管段)以打开“新建管段”对话框。
    新管段需要一个新的材质、新的明细表/类型或同时提供这两者。
  3. 在“新建管段”对话框中,选择“材质”、“明细表/类型”或同时选择“材质”和“明细表/类型”。
  4. 当创建材质时,单击 (浏览)以打开“材质浏览器”,或者从列表中选择材质。
  5. 在创建明细表/类型时,输入名称,或者从列表中选择明细表/类型。
  6. 选择要从中复制尺寸的尺寸目录。
  7. 管段名称基于材质和明细表/类型信息生成。
  8. 单击“OK”。
删除管段
  1. 从“管段”列表中选择管段。
  2. 单击 (删除管段)。
    如果某个管段正在项目中使用或者选定的管段是项目中指定的唯一管段,则无法删除该管段。
