编辑设计选项
编辑设计选项以添加或修改其图元。 将图元添加到为每个设计选项集以及添加的次设计选项自动创建的主选项内。
  1. 在项目浏览器中,打开一个视图,您可在此视图中为设计选项添加所需的图元。
  2. 准备视图,以显示活动设计选项:
    1. 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
    2. 在“可见性/图形”对话框中,单击“设计选项”选项卡。
    3. 对于相应的设计选项集,在“设计选项”列中选择“自动”。
    4. 单击“OK”。
  3. 打开设计选项以进行编辑。
    打开设计选项以进行编辑
      执行下列操作之一:
    • 在状态栏上,从下拉列表中选择设计选项。
      如果状态栏上没有显示活动设计选项,请启用该功能,方法是单击“视图”选项卡 “窗口”面板 “用户界面”下拉列表 “状态栏 - 设计选项”。
    • 单击“管理”选项卡 “设计选项”面板 (设计选项)。 在“设计选项”对话框中,从列表中选择设计选项,单击“编辑所选项”,然后单击“关闭”。
    • 单击“管理”选项卡 “设计选项”面板,然后从下拉列表中选择所需的设计选项。
    • 单击“管理”选项卡 “设计选项”面板 (拾取以进行编辑),然后选择设计选项中包含的一个图元。 Revit 会确定选定图元所属的设计选项,然后使该设计选项成为活动选项以供编辑。
  4. 根据需要编辑设计选项。
    您现在所添加的模型图元属于活动选项。 有关以各种方法使用设计选项的提示,请参见使用设计选项时的注意事项
    注: 不能将视图专有图元(例如注释记号、尺寸标注和标记)添加到设计选项中。 但是,可将视图专用于设计选项,然后将视图专有图元添加到专用视图中。 请参见给设计选项添加注释和详图
    编辑设计选项时,可以根据需要在项目视图之间进行移动。 修改到其他视图时,可能需要修改视图的设计选项设置,以便查看活动选项。 (请参见检查视图的设计选项设置。)
  5. 在完成设计选项的编辑之后,从状态栏上的“设计选项”下拉列表中选择“主模型”。
