无法完成操作
此警告由 Revit Server 问题造成,可以有多个不同的根本原因。
Revit Server 使用适用于 Windows® Server 的 Internet Information Services (IIS)。在日志和服务器日志上记录的 Revit Server 错误是由 IIS 生成的。您可以为 IIS 错误使用联机资源以解决 Revit Server 的问题。
解决方案
请尝试以下方法以识别问题的根源。
日志文件:在最新版本的 Revit 日志文件中,查看发生错误时创建的条目。
日志错误 解决方案
DBG_WARN:中心权限 origId = [图元 ID] ... 未写入权限同步数据... 请参见无法将特定项目保存至 Revit Server
ModelDataAccessTokenExpiredException 请参见成功创建新的本地模型后无法同步
日志文件:查看错误发生时记录的 Revit Server 日志文件。 在日志中查找 Revit 与 Revit Server 通讯过程中与 Revit Server GUID 相关的行。
日志文件错误 解决方案
MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException:访问路径 '[路径]’ 被拒绝 请参见保存到 Revit Server 时出错
未创建服务器日志 请参见身份验证选项阻止 Revit Server 工作
SVC 文件:查看由 IIS 为 Revit Server 生成的 SVC 文件。 查找以下错误消息。
SVC 文件错误 解决方案
此集合已包含使用 https 方案的地址 请参见无法连接到 Revit Server Administrator
HTTP 错误 404.2 请参见浏览 Revit Server 上的 SVC 文件时发生 HTTP 错误 404.2
HTTP 错误 500.19 安装适用于 Windows Server 2012 的必备软件,然后重新启动 Revit Server。 如果此操作无法解决问题,请卸载并重新安装 Revit Server 并加载已更新的必备软件。然后启动 Revit Server。
无法加载文件或部件 'System.Data.SQLite' 或其中一个相关内容 请参见无法加载文件或部件 'System.Data.SQLite' 或其中一个相关内容
