接下来,我们将通过位移视图上叠加的无位移形状查看位移结果。然后,我们将查看转动位移和应力结果。
“结果等值线”
“位移”
“显示位移”
“位移选项”命令。
“结果等值线”
“位移”
“旋转”
“大小”。“旋转”命令位于“位移”面板的下拉部分中。“大小”命令位于“旋转”命令的下拉菜单中。位于装配件轮端的梁单元的旋转角度(扭曲)大约为 3 度。
接下来,我们将查看 Von Mises 应力结果。
“结果等值线”
“应力”
“Von Mises”。模型如下图所示。最高的压力出现在手轮轴中,以及轴的位于手轮和远程曲柄子装配件之间的实心部分和空心部分中。Von Mises 应力结果不适用于梁或刚性单元。
下面的视图是为了清楚地显示最大应力区域而经过旋转和放大的模型视图。另外,为了指示最大应力位置而打开了“最大探测”(
“查询结果”
“探测”
“最大”)。
接下来,我们将查看梁的“最坏”应力结果。
“结果等值线”
“应力”
“梁和桁架”
“最坏”。此时将显示以下应力等值线图:
最后,让我们看一下局部连接(在这里进行约束)末端处 Z 方向的反作用力。
“结果等值线”
“反力”
“反作用力(负)”
“Z”。
“视图”
“导航”
“缩放”
“窗口”。
“形状”
“点或矩形”和
“选择”
“表面”命令处于活动状态时,单击局部连接的顶部表面,如下图所示(预先用黄色亮显):
“节点”。局部连接顶部表面上的所有节点现在都处于选定状态。
“查询结果”
“查询”
“当前结果”。对于选定的每个节点都列出了 Z 反作用力结果。
本教程现已完成。
