查询
可从“FEA 编辑器”中“工具”选项卡“查询”面板访问此页面上的命令。
模型中的对象数
计算对象总数:选择此命令将启动一个显示当前模型中的对象数的对话框。
当前选择集中的对象数
如果选定多条线、多个构造对象等,则单击鼠标右键,然后选择“查询”可获取给出选定项目数的工具提示。
对象的属性
若要确定对象(部件、表面、线等)的属性,请选择对象,单击鼠标右键,然后选择“查询”。显示的属性类型将取决于选择的对象。例如,线的查询将给出长度、端点坐标以及线的部件编号、表面标号和层编号。
提示: 当将光标悬停在某个对象上时,无论其是否处于选定状态,都将短暂显示工具提示。选择对象,然后单击鼠标右键并选择“查询”命令后,将显示工具提示,直至鼠标单击其他位置为止。
模型中最短线和最长线的长度
最小和最大长度:选择此命令将启动一个显示模型中最短线和最长线的长度的对话框。还会在显示区域中选定相关的线。
获知最长线有助于找到由不良网格划分方法导致的重叠线。获知最短线对于在执行全局捕捉前设置搜索公差非常有用;公差应小于最短的线。
测量距离
可在“FEA 编辑器”中通过多种方法测量距离:
确定三个顶点之间的角度:
选定的顶点角度:选择此命令将启动显示最后选定的三个点之间的角度的对话框。或者,选定三个顶点,单击鼠标右键,然后选择“查询”。
确定两条线之间的角度:
选定的线角度:选择此命令将启动显示最后选定的两条线之间的角度的对话框。这些线需要共享一个公共顶点。
