弹簧单元
弹簧单元具有两种基本形式。经典弹簧连接模型上的两个节点。弹簧可以是轴向或转动弹簧。对于轴向弹簧,弹簧刚度 k 将应用于弹簧单元。弹簧变形的距离为 x。此距离取决于弹簧单元上的轴向力 F 和弹簧刚度。弹簧变形的距离可通过方程 x=F/k 计算。对于转动弹簧,扭转刚度 k t 将应用于弹簧单元。弹簧转动的角度为 ϑ。此角度取决于施加到弹簧的力矩 M 和扭转刚度。弹簧转动的角度可以通过表达式 M/k t 计算。
自由度弹簧会连接与其相连的各节点的单个自由度。此弹簧的刚度值与所述的经典弹簧值相同。
何时使用弹簧单元
弹簧单元参数:
使用弹簧单元时,请先在“单元定义”对话框中“通用”选项卡的“弹簧类型”部分选择该部件的弹簧类型。“弹簧”类型适用于大多数应用。若要传递各节点处不同自由度的载荷,请选择“自由度弹簧”类型。接下来,请在“弹簧刚度”字段中指定弹簧刚度。
如果选择“弹簧”单选按钮,请在“单元类型”部分中指定是否要阻止弹簧平动或转动。如果选择“自由度弹簧”,请在“I 节点”和“J 节点”部分中指定在 I 节点和 J 节点处要应用的刚度自由度。
显示弹簧刚度单位后,将根据“显示单位”转换输入。如果“自由度弹簧”在各节点处使用不同的自由度,则很难预想连接平动和转动的物理意义。因此,将不会显示弹簧刚度的单位,且不会执行转换。(从数学角度来说,混合弹簧两端的自由度将得出结果 i = 结果 j = 刚度*(U I -U j ),其中 U i 和 U j 是弹簧两端的平动和转动,“结果”是弹簧两端的力和力矩。
提示: 可以使用“视图”“可见性”“对象可见性”“单元轴 1”命令显示弹簧单元的方向。轴 1 指向从 I 节点到 J 节点的方向。如果必须为某些单元反转轴 1,请选择这些单元(“选择”“选择”“直线”),单击鼠标右键,然后选择“转换 I 和 J 节点”。
在“结果”环境中可视化弹簧单元
弹簧单元可以在“结果”环境中显示为直线或实际弹簧。若要渲染弹簧,请在“单元定义”对话框的“可视化”选项卡中激活“可视化为弹簧”复选框。然后,可以指定弹簧的尺寸。如果“开始长度”字段和“结束长度”字段中的值与“线圈数”和“钢丝直径”字段中的值之积的总和大于弹簧单元的长度,则不会在“结果”环境中绘制弹簧。“线圈直径”字段中的值是指弹簧沿钢丝中心线的直径。“开始长度”字段和 “起点连接类型”下拉菜单是指弹簧单元的 I 节点端。“结束长度”字段和“终点连接类型”下拉菜单是指弹簧单元的 J 节点端。
指定弹簧任一端的连接时,请定义方向点。在 X、Y 和 Z 字段中输入的坐标用于指定连接所在的平面。垂直于通过此点的弹簧单元创建一个矢量。连接位于垂直于此矢量的平面。如果此坐标沿着单元的线,则不会在“结果”环境中绘制弹簧。
使用弹簧单元
  1. 确保已定义单位制。
  2. 确保模型使用结构分析类型。
  3. 对于要成为弹簧单元的部件上,在其“单元类型”标题上单击鼠标右键。
  4. 选择“弹簧”命令。
  5. 在“单元定义”标题上单击鼠标右键。
  6. 选择“编辑单元定义”命令。
  7. 在“弹簧类型”部分中选择弹簧类型。
  8. 如果在“弹簧类型”部分中选中“弹簧”单选按钮,请在“单元类型”部分中指定此弹簧是轴向弹簧还是转动弹簧。
  9. 如果在“弹簧类型”部分中选中“自由度弹簧”单选按钮,请在“I 节点”和“J 节点”部分中为 i 节点和 j 节点选择自由度。
  10. 在“弹簧刚度”字段中指定弹簧的刚度。
  11. 转至“可视化”选项卡。
  12. 激活“可视化为弹簧”复选框。
  13. 定义弹簧的尺寸。
  14. 按“确定”按钮。
