归档
归档文件是包含生成模型的所有输入文件的压缩文件。归档文件还可以包含结果。归档文件不仅占用较少的磁盘空间,而且将模型压缩到一个文件更易于存储模型或在不同用户之间进行传输。该格式类似于 zip 文件格式,可通过 WinZip 或 Pkzip 读取。
可以通过 “归档”访问归档文件 (.ach)。此选项可以选择五个选项:“创建”、“检索”、“修复”、“删除”和“管理现有”。
“创建”命令
“创建”选项允许用户创建扩展名为 .ach 的文件。选择“创建”命令后,将显示“存档创建选项”对话框:
可以在“仅模型”和“模型和结果”之间进行选择。按下“确定”按钮后,将生成扩展名为 .ach 的压缩文件。这样只需要一个文件进行归档。这是备份模型的一种好方法。此外,对模型进行记录非常有用。只需要 .ach 文件即可打开模型。
“仅模型”选项将仅包括载荷、几何体、单元数据、材料数据、全局数据和其他任何输入数据(在 modelname.ds_data 文件夹下存储的 .fem 文件和输入),但不包括预划分网格的线框、早期版本或结果文件。“模型和结果”选项将包含当前目录下具有模型名称的所有文件和 modelname.ds_data 文件夹下的所有文件。这将包括预划分网格的线框、结果文件、日志文件、屏幕截图(如果它们以模型名称命名)和网格划分结果文件。这两个选项均包括模型中的所有设计工况。
归档仅包括与当前模型直接相关的文件。如果任何设计工况访问来自其他模型的结果(具有不同名称的文件),则这些外部结果不包含在该归档中。因此,还应归档其他一个或多个模型。
归档实用程序可以处理约 2^64 个文件且每个文件包含 2^64 个字节,而这两个数字都超出当前硬件和软件的实际能力范围。
如果用户有与分析有关的问题需要发送给技术支持,请归档模型和结果。如果归档文件太大无法通过电子邮件发送,请归档不带结果的模型并随附包含错误消息的处理器日志文件,这样我们可以知道应聚焦于模型的哪个部分。
“检索”命令
如果选择“检索”命令,则可以检索现有归档文件。该命令允许用户解压归档文件并在 Autodesk Simulation 中显示模型以对模型进行更改。例如,用户将需要使用此选项从 AVE 手册检索检验示例。
注: 由于 Windows 对较长路径具有限制,因此不应将归档检索到具有过长名称的文件夹。有关更多信息,请参见简介。
“管理现有”命令
使用“管理现有”命令可查看和管理现有归档文件。此对话框会列出归档文件中的所有文件。移除或更新任何文件。
“修复”命令
如果归档文件损坏,则可以使用“修复”命令将其修复。
“删除”命令
“删除”命令将调用一个可以选择归档文件的对话框。之后,选定的归档文件将被删除。
注: 如果归档实用程序发出“组件 ‘XceedZip.dll’”或其从属关系之一未正确注册”等消息:文件丢失或无效,请运行位于 Autodesk Simulation 安装文件夹中的批处理文件 regall.bat。(有关运行 regall.bat 的详细信息,请参见 Autodesk 安装和许可手册中 Simulation Mechanical 补充内容的 CAD 设置和疑难解答页面的常规疑难解答段落。)
