响应谱
使用“分析参数”对话框中的“内存分配百分比”,您可控制用于读取单元数据和装配矩阵的可用 RAM 数量。(如果值小于或等于 100%,则使用可用的物理内存。如果此输入的值大于 100%,则内存分配将使用可用的物理内存和虚拟内存。)
输入谱
通过按“分析参数”对话框中的“谱数据”按钮,可输入谱定义。使用此屏幕可输入用户定义的谱,也可通过定义振动频率和阻尼比为自己创建一个谱。
由于响应谱分析使用模态分析中的结果,因此请在“使用设计工况中的模态结果”字段中,指定当前模型中的哪个设计工况具有模态结果。
注: 响应谱分析的模型单位必须与模态结果的模型单位相同。
输入谱类型:接下来,您可通过选择“输入谱类型”部分中的相应单选按钮,定义谱类型。该谱可定义为“位移~周期”、“加速度~周期”或“g ~周期”。该谱输入至电子表格中。根据选定的输入谱类型,表格的列标题将会有所不同。此外,您还可通过按“导入”按钮,从逗号分隔文件 (.csv) 中导入谱数据。
提示: 逗号分隔文件中的值必须与谱类型和活动的“显示单位”匹配。导入数据之前,您可根据需要更改“显示单位”。例如,对于“加速度~周期”谱,如果“显示单位”采用英制(英寸)单位,则值 314 将导入为 314 平方英寸 2 /秒;如果“显示单位”采用公制国际标准单位,则导入为 314 平方米 2 /秒/Hz。
系数:接下来,请选择谱应用于模型的方向。此操作在“系数”部分中完成。在“X 方向”、“Y 方向”、“Z 方向”字段中,为每个总体方向分别指定系数。系数 1 将应用按该方向中定义的谱。您可使用除 1 或 0 以外的值,谱将相应地缩放。
如果激活“群集”复选框,则接近频率的模态效应将按不同方式组合在一起(如下所述)。“群集”字段中的值可用于确定两个频率是否接近。值 0.1 会将彼此均在 10% 以内的所有频率分组在一起。具体地说,当以下条件成立时,两个频率彼此接近:
(频率 i - 频率 i-1)/(频率 i-1)<= 群集值
其中,频率 i 是大于频率 i-1 的下一个模式。如果每对频率在彼此的群集值范围内,则即便第一个频率和最后一个频率不在群集范围内,三个(或更多)连续模式均可通过方程(请参见下文)链接在一起。例如,如果频率 3 和 4 位于群集值范围内,且频率 4 和 5 位于群集值范围内,则即便频率 3 和 5 不在群集值范围内,模式 3、4 和 5 也可通过以下方程中的交叉术语加以处理。
响应谱参数:如果要让程序为您创建谱,请激活“生成响应谱”复选框,并在“振动频率(Hz)”和“阻尼比(0.01 = 1%)”字段中指定值。这有助于您记住:响应谱仅是最大值的图形(通常为位移或加速度),而不是单个自由度系统的固有频率(或周期)。因此,如果您具有单个自由度系统,且以某种强制频率振动该系统,则可以使用所有振动手册中的已知方程计算最大响应:
放大系数 = 1/[(1-r^2)^2 +(2 * 阻尼 * r)^2]^0.5
加速度的放大系数 = 位移的放大系数 * r^2
其中,r 为频率比(= 强制频率/固有频率)。通常,上述方程以频率比 r 为横坐标、放大系数为纵坐标绘图。该方程仅与固有频率和阻尼比相关。这种图形从放大系数 1 和强制频率 0 开始,在接近共振(强制频率 = 固有频率)处达到峰值,然后在强制频率接近无穷大时减少至 0。
当您选择生成谱时,先前的方程可用于创建谱。输入的振动频率是等效的单个自由度系统中的固有频率,阻尼比将控制峰值放大系数。典型的放大系数图形输入和“分析参数”中的电子表格/图形输入之间的差异在于:“分析参数”对话框用周期而不是频率(或频率比)作为横坐标。绘制频率图时,上述方程将以值 1 开始。因此,绘制周期图时,上述方程将以值 1 结束。
上一个方程具有单位振幅。您可在“比例因子”字段中指定一个值,如果将该值应用于模型以得到所需的总振幅,则该值将乘以谱的数值。该图不受比例因子的影响。因此,使用“生成响应谱”选项时,谱的最大振幅将等于比例因子 * X 方向系数/Y 方向系数/Z 方向系数。例如,如果已知加速度大小为 100 英寸/平方秒,则使用加速度版本的周期谱时,比例因子将输入为 100。使用“g ~周期”时,比例因子将输入为 0.2588 (=100/386.4)。
控制如何计算结果
处理器可使用三种不同的方法计算模型的响应。方法是通过在“响应谱分析输入”对话框的“输出”部分中选择相应的单选按钮指定的。可用的方法如下所示:
  1. 原始方法(使用“正方形的平方根总和”SRSS 方法)。
    • 此方法可在所有固有频率分开时提供合理的估计。
    • 创建的结果数(载荷工况数)等于固有频率分析中的模式形状数加一。[载荷工况数 = 模式数 + 1]
    • “原始方法”选项使用以下方程求出模型响应,并输出以下值:
      模式 i 中因对所有谱方向而产生的响应:
      UiX = X 方向系数 * UiXX + Y 方向系数 * UiXY + Z 方向系数 * UiXZ
      UiY = X 方向系数 * UiYX + Y 方向系数 * UiYY + Z 方向系数 * UiYZ
      UiZ = X 方向系数 * UiZX + Y 方向系数 * UiZY + Z 方向系数 * UiZZ
      结果:
      UX = SQRT(U1X**2 + U2X**2 + +UNX**2)
      UY = SQRT(U1Y**2 + U2Y**2 + +UNY**2)
      UZ = SQRT(U1Z**2 + U2Z**2 + +UNZ**2)
  2. NRC Reg. Guide 1.92(又称为“10% 方法”)。
    • 此方法可更好地估计固有频率分布较密集的结构。
    • 当输入的群集为 0.1 时,此方法等同于“10% 方法”。
    • 如果不同方向的谱均独立统计(不相关),则可使用此方法。
    • 使用 NRC Reg. Guide 1.92 方程之后,即可求出不同空间组件(系数方向)的正方形的平方根总和 (SRSS) 。
    • 创建的结果数(载荷工况数)等于(固有频率分析中的模式形状数)乘以(系数方向数)加一。[载荷工况数 = 模式数 * 方向数 + 1]
    • NRC Reg. Guide 1.92 选项使用以下方程求出模型响应,并输出以下值:
      每个模式 i 中对每个谱方向的响应:
      UiX = X 方向系数 * UiXX;Y 方向系数 * UiXY;Z 方向系数 * UiXZ
      UiY = X 方向系数 * UiYX;Y 方向系数 * UiYY;Z 方向系数 * UiYZ
      UiZ = X 方向系数 * UiZX;Y 方向系数 * UiZY;Z 方向系数 * UiZZ
      结果:
      UX = SQRT(U1XX**2 + U2XX**2 + + (|UJXX| + |UKXX|)**2 + + UNXX**2
      + U1XY**2 + U2XY**2 + + (|UJXY| + |UKXY|)**2 + + UNXY**2
      + U1XZ**2 + U2XZ**2 + + (|UJXZ| + |UKXZ|)**2 + + UNXZ**2)
      UY = SQRT(U1YX**2 + U2YX**2 + + (|UJYX| + |UKYX|)**2 + + UNYX**2
      + U1YY**2 + U2YY**2 + + (|UJYY| + |UKYY|)**2 + + UNYY**2
      + U1YZ**2 + U2YZ**2 + + (|UJYZ| + |UKYZ|)**2 + + UNYZ**2)
      UZ = SQRT(U1ZX**2 + U2ZX**2 + + (|UJZX| + |UKZX|)**2 + + UNZX**2
      + U1ZY**2 + U2ZY**2 + + (|UJZY| + |UKZY|)**2 + + UNZY**2
      + U1ZZ**2 + U2ZZ**2 + + (|UJZZ| + |UKZZ|)**2 + + UNZZ**2)
      其中,任何两个连续模式 J 和 K 均位于彼此的群集系数内。
  3. 修正的方法(修正的 SRSS)
    • 如果为“系数”输入多个方向,则可通过空间方向使用代数求和。
    • “修正的方法”选项使用以下方程求出模型响应,并输出以下值:
      每个模式 i 中对每个谱方向的响应:
      结果:
      UX = SQRT(U1XX**2 + U2XX**2 + + (|UJXX| + |UKXX|)**2 + + UNXX**2)
      + SQRT(U1XY**2 + U2XY**2 + + (|UJXY| + |UKXY|)**2 + + UNXY**2)
      + SQRT(U1XZ**2 + U2XZ**2 + + (|UJXZ| + |UKXZ|)**2 + + UNXZ**2)
      UY = SQRT(U1YX**2 + U2YX**2 + + (|UJYX| + |UKYX|)**2 + + UNYX**2)
      + SQRT(U1YY**2 + U2YY**2 + + (|UJYY| + |UKYY|)**2 + + UNYY**2)
      + SQRT(U1YZ**2 + U2YZ**2 + + (|UJYZ| + |UKYZ|)**2 + + UNYZ**2)
      UZ = SQRT(U1ZX**2 + U2ZX**2 + + (|UJZX| + |UKZX|)**2 + + UNZX**2)
      + SQRT(U1ZY**2 + U2ZY**2 + + (|UJZY| + |UKZY|)**2 + + UNZY**2)
      + SQRT(U1ZZ**2 + U2ZZ**2 + + (|UJZZ| + |UKZZ|)**2 + + UNZZ**2)
其中
注: 每种方法中的结果载荷工况均等于正方形的平方根总和。因此,应力和位移的所有分量均缺少负值。这些结果可能没有物理意义。
“模态效应”复选框仅适用于“NRC Reg. Guide 1.92”和“修正的方法”输出类型,且适用于需要“位移数据”输出时(请参见下文)。激活“模态效应”复选框,即可针对因每个响应谱载荷方向而产生的每个固有频率(或模式),输出模型中每个节点处的位移结果。由于此输出可能非常庞大,且“结果”环境中的可用结果不会受此设置的影响,因此如果仅需所选结果,则使用“结果”环境更佳。
控制输出文件中的数据
在执行分析之前,可以指示输出其他结果。使用“分析参数”对话框的“输出控制”部分,指示要写出的结果。
