三维垫片单元
垫片广泛用于多种装配件并在密封和传递力方面发挥着重要作用。虽然某些垫片具有简单的几何体和材料组成,但是大多数垫片都具有复杂的结构和材料组成。它们在压缩加载和卸载条件下将展现复杂且高度非线性的行为。根据垫片的精确几何体和材料组成对其进行建模通常不切实际。在现实中,最需要关注的是垫片的力学响应。因此,可以使用特殊的垫片单元模拟垫片行为并避免垫片本身的细节。
垫片单元行为具有以下特殊性:
三维垫片单元可以具有以下几何体形式:块体(8 个角节点,6 个四边形面)、楔形体(6 个角节点,2 个三角形面,3 个四边形面)、锥体 (5 个角节点,4 个三角形面,1 个四边形面)和四面体(4 个角节点,4 个三角形面)。由于在厚度方向仅允许一个单元,因此四面体单元至少有一个面必须位于垫片的顶部或底部。
垫片单元的材料模型包括多线性弹性曲线、屈服点、多线性塑性曲线和多个卸载曲线(每个曲线都由多线性曲线定义)的性能。
将载荷应用于表面
均匀压力、面力和静水压力仅可应用于三维垫片单元的顶面或底面,但不能应用于两者。
如果模型源自 CAD 实体模型且尚未进行手动更改,则可通过选择压力适当的面的表面应用压力。组成面的各条线的表面编号并不重要。纯 CAD 模型可以确定属于表面的面。如果所选表面是垫片的顶面或底面,则将应用压力。
对于手动划分网格的部件,或如果已更改 CAD 模型(因此用户处理的是手动划分网格的等效模型),组成单元面的大多数线需要位于同一表面编号上,压力才能应用于面。对于四节点面,同一表面编号上的四条线中的三条将决定该面的表面编号。对于三节点面,同一表面编号上的三条直线中的两条将决定该面的表面编号。然后,定义三维垫片单元的面中的最高表面编号将决定单元的表面编号。如果所选表面是垫片的顶面或底面,则将应用压力。
使用三维垫片单元的基本步骤
  1. 确保已定义单位制。
  2. 确保模型使用非线性分析类型。
  3. 创建垫片的网格时,在厚度方向上请使用一个单元。请注意,CAD 实体模型的网格生成器具有使用一个单元创建网格的特殊设置。(请参见划分 CAD 实体模型的网格)
  4. 对于要成为三维垫片单元的部件,请在其“单元类型”标题上单击鼠标右键。
  5. 选择“三维垫片”命令。
  6. 在“单元定义”标题上单击鼠标右键。
  7. 选择“编辑单元定义”命令。
  8. 在“单元定义”对话框中指定适当的输入以指定垫片单元的求解参数。
  9. 按“确定”按钮。
  10. 在部件的“材料”标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑材料”。输入垫片的材料属性。
  11. 选择定义垫片的顶面和底面的一个或多个表面。此操作可以在显示区域(“选择”“选择”“表面”)中或在树视图的“表面”分支中执行。(两个面可以位于相同或不同的表面编号上。)单击鼠标右键,然后选择“垫片顶面/底面”。处理手动创建的网格时,连接顶面和底面的垫片侧面上的线不应位于与顶部或底部表面相同的表面编号上。
高级三维垫片单元参数
“单元定义”对话框中的其他参数将决定分析期间垫片的行为。
