对于非线性材料模型静态应力分析,将在“分析参数”对话框中显示一个“Nastran”选项卡。此选项卡包含 Nastran 非线性求解器参数。这些参数仅适用于使用 Nastran 处理器求解的模型。它们不会影响 SimMech 求解器。
注: Nastran 参数在 Autodesk Simulation Mechanical 内的实现不一定会支持在 Autodesk Nastran Editor 或 Autodesk Nastran In-CAD 内可用的所有输入选项。可能会提供可用 Nastran 参数选项的子集。
参数列表
- CONTACTSTAB
- 类型:AUTO/实数(浮点数)
- 默认值:AUTO
- 描述:表面接触求解稳定选项。
- 默认设置“AUTO”将自动检测并使用显著的初始间隙(即,间隙 ≥ 模型参照尺寸 * 1.0E-04)稳定模型中的所有表面接触。若要控制稳定刚度,您可以指定一个比例因子,然后乘以自动计算出的稳定刚度。
- LGDISP
- 类型:ON/OFF
- 默认值:ON
- 描述:控制大位移和从动力效果以及差动刚度的使用。
- 对于默认设置“ON”,将包含大位移和从动力效果以及差动刚度。如果 LGDISP 设置为“OFF”,则不包含大位移和从动力效果以及差动刚度。
- NLAYERS
- 类型:大于 1 的整数
- 默认值:10
- 描述:在四边形和三角形单元中指定非线性材料层的数量。
- 较大的 NLAYERS 值会提供较高的精确度,但会增加计算时间并提高存储要求。
- NLCOMPPLYFAIL
- 类型:ON/OFF
- 默认值:OFF
- 描述:非线性复合渐进式层失效分析 (PPFA) 选项。
- 当设置为默认值“OFF”时,不会执行 PPFA。当设置为“ON”时,未通过用户所指定失效理论(PCOMP 批量数据条目上的 FT 字段)的复合材料层的材料刚度将基于 MAT1 和 MAT8 批量数据条目上指定的减少比例因子而减少。
- NLINDATABASE
- 类型:DELETE/STORE/UPDATE
- 默认值:DELETE
- 描述:控制非线性数据(例如载荷、位移、应力和应变)的存储和检索。
- 默认值“DELETE”会在程序正常终止时清除所有非线性数据。当设置为“STORE”时,非线性数据库存储在与模型结果输出文件具有相同基本名称的单个文件中,再加上一个增量、一个载荷比例因子指示项和一个 .TDB 文件扩展名。当设置为“UPDATE”时,将检索和存储非线性数据库。
- NLTOQUAD
- 类型:ON/OFF
- 默认值:ON
- 描述:控制仅拉伸四边形单元支持。
- 当设置为“OFF”时,无论 PSHELL 批量数据条目设置和求解类型如何,均禁用仅拉伸四边形单元支持。
- SLINEKSFACT
- 类型:AUTO/实数(浮点数)
- 默认值:AUTO
- 描述:指定滑动线和表面接触分析中使用的初始损失值。
- 使用 k * SFACT * | SLINEKSFACT | 计算初始损失值,其中 k 是基于对角刚度矩阵系数为每个从节点选择的值。SFACT 在 BCONP 和 BSCONP 批量数据条目的 SFACT 字段中指定。SLINEKSFACT 值应用于模型中的所有接触区域。默认设置“AUTO”将在发生收敛问题时自动调整模型损失值。
- SLINEMAXPENDIST
- 类型:AUTO/大于 0.0 的实数
- 默认值:AUTO
- 描述:指定滑动线和表面接触单元渗透距离的最大值。
- 此参数的主要目的是防止接触段在几何体很复杂且配置发生较大变更时无意中变为活动状态。默认设置“AUTO”使用最大接触表面或滑动线参考长度。
- SLINEMAXACTDIST
- 类型:大于 0.0 的实数(浮点数)
- 默认值:1.0E+30
- 描述:指定滑动线和表面接触单元激活距离的最大值。
- 此参数的主要目的是在预计几乎不发生移动的情况下防止生成不必要的接触段。
- 默认设置“1.0E+30”生成允许无限移动的接触。较小的设置将限制与相邻单元的接触生成,建议在预计几乎不发生移动的情况下(如针对螺栓连接)使用,以实现最佳性能。请注意,如果所有主节点和从节点都相互关联,应仅使用零值。
- SLINEOFFSETTOL
- 类型:AUTO/实数(浮点数)
- 默认值:AUTO
- 描述:指定将表面焊接单元自动转换为偏移焊接单元的公差。
- 初始间距小于 SLINEOFFSETTOL 的焊接接触将转换为偏移焊接接触。默认设置“AUTO”基于模型参考尺寸乘以 1.0E-03。请注意,指定值是实际距离,并未正规化。对于某些模型(即,非常大、非常小或带有较大的间隙),默认的 SLINEOFFSETTOL 值可能不适合。因此,建议分析师明确定义此值。请注意,对于自动表面接触生成 (ASCG),当使用 MAXAD 字段指定 CONTACTGENERATE Case Control 命令时,SLINEOFFSETTOL 设置为 MAXAD。
- SLINESLIDETYPE
- 类型:DYNAMIC/STATIC/AUTO/DISABLE
- 默认值:DYNAMIC
- 描述:接触损失刚度更新方法。
- 当设置为默认值“DYNAMIC”时,将选择基于近似刚度的更新方法。当设置为“STATIC”时,将选择基于位移的刚度更新方法。对于任一设置,标准化的 SLINEMAXDISPTOL 参数均定义默认的 TMAX 值(最大允许渗透)。
- SLINESTABKSFACT
- 类型:实数(浮点数)
- 默认值:0.0
- 描述:用于稳定非线性静态求解中的表面接触。
- 当设置为大于零的值时,将在接触表面之间添加一个标准的平面内稳定刚度。默认值 0.0 将禁用此功能。值 1.0 将添加一个约等于闭合间隙刚度值的刚度。使用以下公式,随每个子工况中的每个完整增量减少稳定性刚度:
- 其中
是基于指定 SLINESTABKSFACT 值的初始稳定刚度,
是当前增量 i 的稳定刚度。
