“探测设置”选项卡
激活命令:在“结果”环境中,“结果等值线” “设置” “图例属性” “探测设置”选项卡。
字体
可以使用此按钮来更改探测中文本的字体属性。按下该按钮可访问标准的 Windows 字体对话框。
移动模型时隐藏探测
如果激活此复选框,则使用任意动态查看选项(旋转、缩放、平移模型)时,探测将会隐藏。使用完动态查看选项后,探测将重新显示。这样可以加快动态查看的速度。
覆盖在模型上
如果激活此复选框,则将探测添加到模型内部时,文本周围的框将显示在模型上。如果未激活此复选框,则模型将覆盖在框上。
小数位
此控件用于设置探测显示的小数位数。如果数值大于 10 -n (其中 n 是小数位数),则该数值将以具有指定的小数点数的固定格式显示。如果数值小于 10 -n ,则该数值将以具有指定的小数点数的科学记数法显示。
例如,当使用 4 位小数位时,值 0.00123456789 将被替换为 0.0012,而当使用 3 位小数位时,则替换为 1.234e-003。
