编辑数据库以执行通用功能
可以通过编辑数据库来轻松执行以下一些通用功能。需要通过界面花费大量时间单独定义多个项目时,这些方法可以提高效率。
每个模型均具有执行“检查模型”或分析时创建的五个数据库文件(“分析”“分析”“检查模型”和“分析”“分析”“运行仿真”)。如果将 .dbf 格式转换为 Microsoft Access 数据库格式,则这些文件将在 filename.mdb 文件中显示为五个表格。如果将 .dbf 格式转换为文本文件,则这些文件将在 .mod 文件夹中显示为五个 .csv 文件。这些文件包含的名称和信息如下表所示。
表格或文件 信息
ElemCond
  • 具有基于单元的载荷(压力、热生成、电流源等)的单元
  • 基于单元的载荷的方向
注: 除非在转换数据库前对模型执行“检查”,否则此表将不含任何信息。
单元
  • 每个单元的材料、属性和表面 ID
  • 定义每个单元的节点
模型
  • 所有部件的材料属性
  • 所有部件的单元定义选项
  • 全局选项
  • 单位
  • 指定的网格划分选项
NodeCond
  • 已应用节点载荷的节点
  • 载荷的方向
节点
  • 每个节点的坐标
  • 每个节点处的自由度
注: 如果更改任何模型几何体或载荷参数,则几何体和图形不会反映更改。若要使更改生效,必须通过 DOS 提示运行程序 asd2fem.exe。这将创建一个包含更改的 FEA 模型文件 (.fem)。更多详细信息,请参见通过数据库生成 Autodesk Simulation 文件。
