坠落测试向导
机械运动仿真 (MES) 通常用于确定产品在坠落到坚硬表面后的完好程度。MES 允许您估计此类运动,而不必制作原型并在实验室执行实际坠落测试。坠落测试向导可自动运行设置坠落测试仿真的过程。
若要启动“坠落测试向导”,请单击“设置”“模型设置”“坠落测试”() 命令。完成向导的过程概述如下。
步骤 1:要包括哪些部件
选择坠落测试仿真中要包括哪些模型部件。选项如下:
如果单击“由我选择...”单选按钮,将显示一个列表框以及“添加”和“删除”按钮。在显示区域中或使用浏览器(树视图)选择所需部件,然后单击“添加”按钮。如果要删除任何项目,请在“坠落测试向导”对话框的列表中选择部件,然后单击“删除”按钮。
如果单击“下一步”按钮,则会禁用坠落测试中不包括的所有部件,且向导前进到第二步。
注: “坠落测试向导”仅考虑在启动向导之前处于活动状态的部件。如果任一部件均处于抑制状态,则您在步骤 1 中选择“所有”选项不会激活受抑制的部件。它仍会保持抑制状态。
步骤 2:坠落高度、重力和碰撞面选项
在向导的第二个对话框中,指定以下项:
图 1:坠落测试示例(重力在 Z 方向上,H 基于模型最低点)
步骤 3:初始速度
在此步骤中,您将指定模型在仿真事件开始时的速度。提供以下选项:
步骤 4:事件间隔、持续时间和捕获速率
“发生碰撞前预计经历的时间”和“碰撞时的预计速度”将自动计算并显示在“坠落测试向导”的第四个对话框中。
事件自动分为三个分析间隔,如下所示:
默认情况下,“自动”选项已选择。如果要修改事件持续时间或步数,请禁用此选项。不能直接更改“捕获速率”。此列中的数字根据指定的“持续时间”和“步数”计算。同样,不能直接更改总时间”列中的数字。这些数字是各个间隔持续时间的累计和,由系统自动计算。
注: 如果要忽略仿真的“回弹”事件或者添加一个或多个间隔,您必须从“分析参数”对话框的“事件”选项卡执行此操作。
单击“下一步”按钮继续执行步骤 5。
步骤 5 – 是否立即运行仿真?
在这一最终对话框中,系统将询问您是否已准备好运行仿真。选项如下:
注意:
坠落测试向导限制(模型转动)
在估计碰撞时间时,“坠落测试向导”不考虑模型转动。仅考虑垂直和水平方向的初始速度和重力加速度。如果在坠落间隔内将初始转动速度或者力、压力或力矩载荷应用于模型相对于地面倾斜的对象,则将影响碰撞时间。在这些情况下,若要正确捕获碰撞事件,您需要手动调整坠落间隔的持续时间。
注: 除非由外力(如风阻力)施加,否则对象在自由落体期间不转动。换句话说,如果模型仅由重力驱动,则在坠落间隔内不转动。因此,您无需担心部件或装配件的形状和重心的位置。
