载荷刚化固有频率(模态)
定义要求解的频率/模式数
在“分析参数”对话框的“参数”选项卡上的“要计算的频率/模式数”字段中,指定要求解的频率/模式数。如果使用 BCSLIB-EXT 稀疏求解器(请参见下文的“求解器选项”),则可通过输入“截止频率下限”和“截止频率上限”值进一步限制找到的结果。截止频率上限和下限之间的模式数(最多不超过请求的模式数)由处理器输出。
如果以前对此模型执行了固有频率(模态)分析,且要从这些结果启动载荷刚化分析,请激活“从线性模态结果开始”复选框。
如果您希望梁模型中使用扭转模式,请选择“包含梁单元的转动质量”。此选项近似梁单元的转动质量。如果不选择此选项,则梁单元表示为集中质量,且不计算扭转模式。有关详细信息,请参见梁单元。
“载荷乘子”部分
有四种乘子可在其应用到模型时控制不同载荷的数值。这些乘子位于“分析参数”对话框的“参数”选项卡的“载荷乘子”部分中。“压力乘子”字段中的值将乘以模型上的任何压力或表面力大小。“加速度乘子”字段中的值将乘以模型上的任何加速度载荷大小。“位移乘子”字段中的值将乘以应用于模型的任何位移边界单元大小。“热乘子”字段中的值将乘以模型中的热载荷,其中,热载荷与(热膨胀系数)*(节点温度 - 无应力参考温度)成比例。热乘子不乘以指定温度。
“求解器”选项
使用“分析参数”对话框的“解”选项卡中的“求解器类型”下拉菜单,可选择分析要使用的求解器类型。如果选择“自动”选项,则处理器根据模型尺寸和求解的频率数选择要使用的求解器类型。通常使用 BCSLIB-EXT 稀疏求解器。如果系统上有多个线程/内核可用,则稀疏求解器使用所有这些线程/内核对方程组求解。对于大型模型,建议使用稀疏求解器。子空间求解器使用迭代求解,对于简单模型而言更高效。
对于稀疏求解器,“内存分配百分比”字段可控制有多少 RAM 可用于读取单元数据并装配矩阵。如果使用稀疏求解器,建议采用较小的值。对于子空间求解器,这可控制用于执行整个分析的可用 RAM 数量。如果使用子空间求解器,此值应当是一个相对较高的数字。(如果值小于或等于 100%,则使用可用的物理内存。如果此输入的值大于 100%,则内存分配将使用可用的物理内存和虚拟内存。)
可以激活“刚度计算后停止”复选框,防止处理器在生成刚度矩阵之后执行分析。 如果希望处理器尝试修复在分析期间遇到的任何负对角线,则可激活“忽略错误尝试运行”复选框。(有时,由于单元形状,可能会出现很小的负值(一个接近 0 的值)。将这些刚度切换为正值时,将允许继续求解,且对求解产生的影响通常可以忽略不计。但是,如果负值较大,则不应使用此方法;在这种情况下,请修复模型。)
如果使用的求解器类型是“子空间”求解器,当特征值精确到在“特征值的收敛容差”字段中指定的容差时,子空间迭代算法将终止计算。在“最大迭代次数”字段中,您可以控制允许用于收敛此容差的迭代次数。请务必确保未激活“取消带宽最小化”复选框。如果使用“子空间”求解器,则禁用此复选框可缩短分析运行时间。使用 BCSLIB-EXT 稀疏求解器时,这三个字段没有影响。
“稀疏求解器”部分中的“求解器内存分配”字段将为 BCSLIB-EXT 稀疏求解器设置稀疏矩阵求解过程中要使用的内存量。通常,如果分配更多的内存,则会加快分析速度。
如上所示,某些求解器可利用计算机上的多个线程/内核。在这些情况下,将启用“线程/内核数”下拉菜单控件。您需要使用所有可用的线程/内核来确保以最快速度求解。但是,如果您需要在分析的同时利用某些计算能力运行其他应用程序,则可能会选择使用较少的线程/内核。
输出控制
特定的结果和输入数据可输出到文本文件。使用“分析参数”对话框的“输出”选项卡中的选项,可以控制输出的数据。以下三个选项控制包含的文本类型结果:
上述三个选项的对应文本包含在分析“摘要”文件中,该文件可从“报告”环境查看。
此外,还可选择将以下分析输入数据包含在“摘要”文件中:
使用“输出”选项卡中的以下两个选项,可控制二进制 输出(用于生成可以在“结果”环境中查看的结果等值线):
归一化应力和应变不会缩放至任何特定的结构载荷或激励。其唯一用途是演示各种模式形状的相关应力和应变分布。这些结果的绝对数值没有意义。
