杆单元
杆单元定义
热杆单元是指包含两个节点且在 XYZ 系统中允许任意方向的构件。这些单元用于对细长结构中的热传递进行建模。
两种材料模型均可用于描述结构的热特征:各向同性、温度相关各向同性。这些模型需要材料的密度和热数据。
您可以在杆单元的表面上指定对流和辐射载荷。您也可以直接在其表面上指定热通量。这些表面是使用单元长度和周长计算得出的。杆单元还可以引起单位体积的热生成。杆单元的体积上使用其长度和面积计算得出的。
杆单元参数
使用杆单元时,必须在“单元定义”对话框的“常规”选项卡上指定“横截面面积”和“横截面周长”。横截面面积将用于计算通过杆单元的热流量。横截面周长用于计算对流辐射和热通量载荷的表面面积。
此外,您还必须在“材料模型”下拉框中指定要使用的材料模型。“各向同性”选项将对整个模型使用相同的材料属性,而不考虑方向。“温度相关各向同性”选项将根据杆单元的温度使用不同的材料属性。属性不会随方向而异。
使用杆单元的注意事项
  1. 确保已定义单位制。
  2. 确保模型使用热分析类型。
  3. 对于要成为杆单元的部件,请在其“单元类型”标题上单击鼠标右键。
  4. 选择“杆”命令。
  5. 在“单元定义”标题上单击鼠标右键。
  6. 选择“编辑单元定义”命令。
  7. 在“材料模型”下拉框中,选择合适的材料模型。
  8. 在“横截面面积”字段中,指定杆单元的横截面面积。
  9. 在“横截面周长”字段中,指定横截面的周长。
  10. 按“确定”按钮。
