滑轮单元
滑轮单元可以添加到任何 MES 模型中。此单元包含三个节点:驱动节点、支点和从动节点。支点位于滑轮的中心。驱动节点是位于缆绳上的节点,该节点的位移会控制从动节点的位移。当驱动节点移动一定距离时,从动节点将移动该距离的一定倍数。滑轮单元中的缆绳假定为完全刚性。
如何将滑轮单元添加到模型
与其他单元不同,滑轮单元必须通过选择“绘制”“设计”“滑轮单元”(或在显示区域中不选择任何内容的情况下单击鼠标右键,然后选择“添加”“滑轮”)添加在“FEA 编辑器”环境中。将显示“滑轮单元定义”对话框。
由于每个滑轮均必须位于自身的部件中,因此“目标部件”字段将会禁用,但显示将为添加的滑轮指定哪个部件编号。
接下来,您必须指定三个节点:滑轮的中心(“支点”)和穿过滑轮的缆绳两端(“驱动节点”和“从动节点”)。可以在相应字段中输入绝对坐标,也可以按“选择”按钮。通过该按钮可返回到显示区域。您可以单击模型中的一个现有节点,该节点的坐标会输入到字段中。例如,如果要将滑轮连接到块体单元部件上的节点,则可以按“支点”行中的“选择”按钮,然后在块体单元部件上单击该节点。
定义了所有三个节点后,按“确定”按钮。新部件标题将添加到树视图中,并指定为滑轮单元。另外,两个连接的线段将显示在显示区域中。
提示: 由于以下原因,驱动节点和从动节点不宜过于接近滑轮的切点:
滑轮(显示为蓝色)由“驱动节点”(点 A)、“支点”(点 B)、“从动节点”(点 C)和“滑轮半径”(请参见下文)确定。连接到滑轮的其他单元(如桁架单元)显示为红色。当点 A 移动到 A' 时,点 C 将向点 C' 移动对应的距离。包角(φ,如图中所示)由该软件确定,并且在分析过程中可能发生变化。
滑轮单元参数
您可以通过在浏览器(树视图)中该部件的“单元定义”标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑单元定义”命令,以完成滑轮单元的定义。
有三个参数可用于定义滑轮单元的几何体和行为。
还有两个参数仅用于“结果”环境中的滑轮可视化。以下参数并不影响滑轮的行为:
