设计工况
一个 FEA 模型(一个 .FEM 文件)可以包含若干分析或设计工况。每个工况的结果将保存在主模型文件夹下的单独文件夹中。例如,一个模型可以包含下列所有分析:
上述设计工况的树视图如下图所示(工况 5 处于活动状态)。
使用 CAD 实体模型时,每个设计工况均使用相同的 CAD 几何体,但所有其他参数(网格尺寸、载荷、约束、手动添加的单元等)均可因不同的工况而异。
使用手动构建的模型时,该模型在每个工况中有可能完全不同。例如,名为“电极臂分析”的模型(文件名为 Electrode Arm Analysis.fem)可以由构成该电极臂的多个组件的各项分析组成,例如:设计工况 1 中的电极臂应力分析、设计工况 2 中的夹钳应力分析和设计工况 3 中的总线热分析。您可自行决定是使用一个含三个设计工况的模型执行这三个分析,还是使用三个不同的模型(每个模型包含一个设计工况)执行分析。
提示: 在某些情况下,可以在一个设计工况内执行不同类型的分析。但是,建议不要这样做。例如,您可以在一个设计工况内执行模态分析、响应谱分析和频率响应分析(后面两种分析均使用模态分析的结果)。使用不同设计工况的优势在于,能够切换到不同的设计工况并立即访问结果。如果已在一个设计工况内执行不同的分析,则切换分析类型时,则可能需要重新输入某些数据才能查看结果。与此同时,必须执行“检查模型”以创建供“结果”环境使用的数据,才能查看现有结果。
使用设计工况
当前的设计工况在树视图中以粗体显示。若要创建新设计工况,请使用以下任一方法:
如果模型具有多个设计工况,则可使用以下方法之一切换到不同的工况:
在设计工况之间进行切换时,系统将提示您将所做的任何更改保存在当前工况中。事实上,您要关闭一个模型,并打开另一模型,因此所做的更改通常应当保存。在某些情况下,对当前工况所做的更改可能并不明显。Autodesk Simulation 可以进行内部更改。选择“是”保存当前工况,这一做法通常比较安全。
若要重命名设计工况,请在相应名称上单击鼠标右键,然后选择“重命名”。此外,通过亮显设计工况并按 <F2> 键,也可以对设计工况进行重命名。
若要删除设计工况,请在相应名称上单击鼠标右键,然后选择“删除”。或者,将其亮显并按 <Delete> 键。相应设计工况文件夹中的所有文件均会删除,其中包括您已创建的任何文件。(从技术角度来说,设计工况文件夹将会删除,该文件夹中的任何内容也会删除。)当前设计工况无法删除。
您还可以在设计工况上单击鼠标右键,然后选择“编辑 CAD 模型”、“检查模型”或“运行仿真”。
设计工况与载荷工况
某些分析类型(主要是“线性材料模型静态应力”)能够在同一分析中执行多个载荷工况。由于同一模型上的载荷有所不同,因此这类分析会提供一组不同的结果。在“结果”环境中,可以按顺序查看每个载荷工况作用下的结果。通过使用不同的设计工况,可以获得类似的结果。何时应使用设计工况(而不是载荷工况)?
一个分析内的多个载荷工况需要一次分析一个模型。不同的设计工况需要分析每个工况。鉴于求解过程的性质,与从头执行其他分析所需的时间相比,求解其他载荷工况所需的额外时间较少。因此,使用载荷工况的效率高于使用不同设计工况的效率。下表总结了何时使用载荷工况或设计工况。
