控制输出文件
激活命令:“设置”“模型设置”“参数”“高级”“输出”选项卡
此页面上的信息适用于以下分析类型(除非注明):
      机械运动仿真 (MES)
非线性材料模型静态应力
      MES Riks 法分析
“输出”选项卡可用于控制执行分析时写入的附加数据。“输出文件中的结果”和“输出文件中的输入数据”部分中的所有复选框都会将指定的数据写入文本文件,但以下选项除外:
对于特定于节点的结果(位移、速度、加速度),您还可以选择要将结果输出到文本文件的节点块。为此,请激活“输出到文件”复选框。在“打印输出节点块”表中,您可以定义块的起始节点和结束节点。
扭曲单元警告:如果出现关于扭曲单元的警告,则日志文件可能会变得很长且难以读取。使用“输出警告: 扭曲单元”下拉菜单,可控制打印多少条警告。这些警告在日志文件中显示为“警告: 部件 P 中的扭曲单元 X,保持其完整性!”。
有关扭曲单元警告的详细信息,另请参见“设置和执行分析:执行分析:执行非线性分析”页面。
提示: 其他输出控件显示在“分析参数”主对话框的“输出”选项卡上(“设置”“模型设置”“参数”“输出”)。这些其他输出选项控制写入“结果”环境的结果。有关详细信息,请参见“设置和执行分析:非线性:分析参数:控制输出结果”页面。
