DO 是“位移输出”文件的通用术语。位移输出文件包含节点结果(而不是单元结果),具体取决于分析类型。
根据分析类型,DO 文件中的第一个载荷工况(或时间步或振型)为 1 或 0,共有 LC 个载荷工况。例如,一个具有三个载荷工况的线性静态应力将编号为 1、2、3。一个具有三个载荷工况(或时间步)的 MES 分析的将编号为 0、1、2。实际的载荷工况编号并未存储在 DO 文件中。载荷工况编号的含义取决于分析类型和第一个载荷工况编号。
分析类型 | 文件扩展名 | 载荷工况数 | 分析代码 |
非线性振型 | .amo | 0 到 LC-1 | 1 * |
屈曲位移 | .do6 | 1 到 LC | 1 * |
DDAM 位移 | .dod | 1 到 LC | 13 |
静电压 | .vo | 1 到 LC | 10 * |
频率响应位移 | .do5 | 1 到 LC(3) | -5 |
线性振型 | .mo | 1 到 LC | 1 * |
线性静态应力位移 | .do | 1 到 LC | 0 * |
线性静态应力反作用力 | .ro | 1 到 3xLC(1) | 0 * |
载荷刚化模态位移 | .mo8 | 1 到 LC | 1 * |
MES/非线性应力位移 | .ado | 0 到 LC-1 | 4 * |
MES/非线性应力反作用力 | aro | 0 到 LC-1 | 4 * |
MES/非线性应力反作用力 | .do7 | 1 到 LC | 7 |
响应谱位移 | .do3 | 1 到 LC(2) | 3 |
稳态热传递 | .to | 1 到 LC | 10* |
瞬态热传递 | .tto | 1 到 LC 或 0 到 LC(取决于版本) | 11 |
瞬态应力加速度 | .ao4 | 1 到 LC | 4 * |
瞬态应力位移 | .do2 或 .do4 | 1 到 LC | 2 * 或 4 * |
* 分析代码是一个写入 DO 文件标题的整数,可以大致指出分析类型。当现有结果文件是二进制文件时,可以通过扩展名获知 DO 文件的内容(前提是您尚未更改扩展名)。当现有结果文件是文本文件时,只能根据分析代码猜测内容(或者,如果文件是由节点结果转换器创建的,则可通过提供的现有结果文件直接确定,但前提是您尚未更改扩展名)。如果分析类型仅基于标题中的分析代码,则对于该表中标有星号 (*) 的分析代码,以下项未知:
在这些情况下,标签可能不准确,但转换将起作用。
(1) 非线性静态应力反作用力结果的载荷工况三个一组,如下所示:
当现有文件是二进制格式时,“载荷工况和节点输出”选项卡中的载荷工况列表还将显示载荷工况编号(1 到 3x(n-1)+3)和相应的结果载荷工况编号 n。
(2) 响应谱分析的载荷工况如下所示:
载荷工况 | 结果 |
1 | 模式 1,X 方向上的谱 |
2 | 模式 2,X 方向上的谱 |
Nfreq | 模式 Nfreq,X 方向上的谱 |
Nfreq+1 | 模式 1,Y 方向上的谱 |
Nfreq+2 | 模式 2,Y 方向上的谱 |
2*Nfreq | 模式 Nfreq,Y 方向上的谱 |
2*Nfreq+1 | 模式 1,Z 方向上的谱 |
2*Nfreq+2 | 模式 2,Z 方向上的谱 |
3*Nfreq | 模式 Nfreq,Z 方向上的谱 |
最后一个 =(n 个方向)*(Nfreq)+1 | 所有载荷工况的结果 |
(3) 频率响应分析的载荷工况数取决于激励频率的数量 n(而不是固有频率)。结果的顺序如下:
载荷工况 | 结果 |
1 | 扰动频率 1 的相内结果 |
2 | 扰动频率 2 的相内结果 |
... | 扰动频率...的相内结果 |
n | 扰动频率 n 的相内结果 |
n+1 | 扰动频率 1 的相外结果 |
n+2 | 扰动频率 2 的相外结果 |
... | 扰动频率...的相外结果 |
2*n | 扰动频率 n 的相外结果 |
2*n+1 | 扰动频率 1 的 SRSS 结果 |
2*n+2 | 扰动频率 2 的 SRSS 结果 |
... | 扰动频率...的 SRSS 结果 |
3*n | 扰动频率 n 的 SRSS 结果 |
