初始温度
初始温度的作用
应用初始温度
如果您选中了节点、表面或部件,可以在显示区域中单击鼠标右键,然后选择“添加”弹出菜单。分别选择“节点初始温度”或“表面初始温度”或“部件初始温度”命令。此命令也可以通过功能区(“设置”“热载荷”“初始温度”)访问。
在“数值”字段中,指定将应用于每个选定对象的初始温度值(时间 = 0 处的温度)。
注: 如果为同一节点应用不同温度,则为该节点使用最后一个温度。例如,如果将部件 1 和 2 粘合到一起,并且如果为部件 1 指定 100 度的温度,然后为部件 2 指定 75 度的温度,则节点将公用将具有 75 度的初始温度。
提示: 对于瞬态热传递分析,初始温度可以从文本文件或其他热传递分析导入。其他分析可以是稳态或瞬态分析,也可以是来自同一模型的不同设计工况或具有相同几何体的单独模型。请分别参见以下页面:
