载荷合并
激活命令:“结果”环境中的“结果选项” “其他” “工具”“合并载荷工况”。
使用“合并载荷工况”对话框添加来自多个模型(或来自单个模型中的多个载荷工况)的结果以创建一组新结果。除了从现有结果创建新载荷工况这种显而易见的做法之外,通常可以更轻松、更快速地运行单独的分析,然后合并结果以获得新的组合,而不是在一次运行中放入所有组合。被合并的结果有位移、反作用力和应力,前提是所有要合并的模型/载荷工况均包含这些结果。例如,线性静态应力和模态分析均包含位移结果,因此合并的结果将包含位移(即使这些位移在每个模型中表示不同的内容)。但是,由于模态分析不含应力或反作用力,因此合并的结果将不含应力或反作用力。
在合并结果的过程中,可以指定以下选项:
例如,设想设计采用以下十个集合(载荷工况):
也许压力表示风力,因此需要在正方向和负方向对其进行分析,节点力为实时载荷。由于重力、节点力和压力在上面的载荷工况中重复,因此可以分析以下模型和载荷工况:
模型 载荷工况 应用的载荷
Design_X
1
2
3
X 方向的重力
节点力
压力
Design_Y 1 Y 方向的重力
并进行如下合并:
应用的载荷 新载荷工况 要合并的模型(比例因子 * 模型载荷工况)
X 方向的重力 + 节点力 1 (1)*(Design_X LC 1) + (1)*(Design_X LC 2)
X 方向的重力 + 压力 2 (1)*(Design_X LC 1) + (1)*(Design_X LC 3)
X 方向的重力 - 压力 3 (1)*(Design_X LC 1) + (-1)*(Design_X LC 3)
X 方向的重力 + 节点力 + 压力 4 (1)*(Design_X LC 1) + (1)*(Design_X LC 2) + (1)*(Design_X LC 3)
X 方向的重力 + 节点力 - 压力 5 (1)*(Design_X LC 1) + (1)*(Design_X LC 2) + (-1)*(Design_X LC 3)
Y 方向的重力 + 节点力 6 (1)*(Design_Y LC 1) + (1)*(Design_X LC 2)
Y 方向的重力 + 压力 7 (1)*(Design_Y LC 1) + (1)*(Design_X LC 3)
Y 方向的重力 - 压力 8 (1)*(Design_Y LC 1) + (-1)*(Design_X LC 3)
Y 方向的重力 + 节点力 + 压力 9 (1)*(Design_Y LC 1) + (1)*(Design_X LC 2) + (1)*(Design_X LC 3)
Y 方向的重力 + 节点力 - 压力 10 (1)*(Design_Y LC 1) + (1)*(Design_X LC 2) + (-1)*(Design_X LC 3)
与设置共有十个载荷工况的两个模型相比,设置共有 4 个载荷工况的两个模型或设计工况并使用“载荷组合”需要的工作更少。同样,在两个模型中创建基础结果后,可以合并这些结果并对其进行快速缩放,而不需要重新运行模型的分析。
上表的最后一列中的输入内容为输入到“合并荷载工况”对话框的信息。
注:
一般步骤
合并来自多个模型的结果所需的基本步骤如下:
  1. 分析所有模型。
  2. 查看其中一个模型的结果时,请使用“结果选项” “其他” “工具”“合并荷载工况”。
  3. 指定要创建的模型名称以及包含组合结果的文件。(请参见“指定新结果文件”:如下)。输入的名称还用于创建同名文件夹,模型将放置在新文件夹中。
  4. 指定要合并的现有结果及其乘子。(请参见“指定要合并的模型”:如下)。
  5. 如果组合模型将具有多个载荷工况,则添加新载荷工况。(请参见“指定新载荷工况”:如下)。
  6. 为每个载荷工况重复步骤 4。
  7. 通过单击“合并载荷工况”按钮运行载荷合并实用程序。(请参见“创建组合结果”:如下)。
  8. 使用 “打开”打开新创建的结果。(请参见“查看组合结果”:如下)。
指定新的结果文件
新模型的路径和文件名以及组合结果将显示在标有“包含合并载荷工况的文件的路径和名称”的输入字段中。若要指定名称,请单击此字段右侧的省略号按钮 (),随即将出现标准的“另存为”对话框。例如,单击 按钮,导航到文件夹,然后输入名称 my_combined_results。请注意,文件将放置在与文件同名的子文件夹中 (...path...\my_combined_results\my_combined_results.fem。如果不存在此子文件夹,则系统将自动创建。
指定新荷载工况
由于新结果可以包含多个载荷工况,因此“新载荷工况定义”部分的左半侧将用于创建和显示新载荷工况。“组合模型中的载荷工况”下拉列表用于设定要在“新载荷工况组成”电子表格中显示的新载荷工况。新载荷工况将通过单击“添加新载荷工况”按钮添加到新结果中。在上一示例中,单击“添加新载荷工况”按钮 9 次来获得所需的 10 个载荷工况。需要在添加新载荷工况之前填写“新载荷工况组成”电子表格。
图 1:要创建的载荷工况(接图 2)
使用“移除新载荷工况”按钮可移除当前显示的新荷载工况。
用于合并的选项
有许多选项可用于合并结果,例如对话框左半侧的这些复选框。这些选项和作用如下:
指定要合并的模型
“新载荷工况定义”部分的右半侧用于指示要组合的之前分析的模型,要使用的模型中的载荷工况以及每个载荷工况使用的乘子。使用“添加行”和“删除行”按钮可添加或删除电子表格的行,以指定要合并的其他模型结果。
图 2:要合并的模型(接图 1)
单击电子表格的“结果文件名”或“载荷工况”单元格后,将出现一个新对话框窗口。使用新对话框中的“选择结果文件”按钮可指示要在组合中使用的结果文件。请确保根据要选择的结果类型设定“文件类型:”下拉箭头。(此外,请记住结果位于模型的 ds_data 文件夹下的“设计工况”文件夹中。)选择文件后,请使用新对话框窗口中的“文件中的现有载荷工况”下拉菜单指示要使用的分析模型中的载荷工况。单击“确定”按钮以将信息填入电子表格。
注: 对于某些分析类型(例如频率响应),显示在“结果”环境中的载荷工况编号与结果文件中的载荷工况编号不同。对于频率响应,结果文件包含载荷工况 1 到 n,而“结果”环境显示了相内分量和相外分量的载荷工况 1 到 i(字母 i)以及结果。(在此示例中 n = i + i + 1)
单击电子表格的“乘子”列输入所选载荷工况的乘子。乘子值可以是任何值:正值、负值、整数或分数。
创建组合结果
要执行计算并创建电子表格中指定的组合,请单击“合并载荷工况”按钮。将出现一个进度对话框窗口;请单击“合并”按钮开始实际处理。完成后,单击“日志”选项卡查看来自处理器的反馈。单击“确定”按钮关闭进度窗口,然后单击“合并载荷工况”对话框中的“完成”按钮将其关闭。
注: “完成”按钮不会保存在对话框窗口中输入的内容。因此,请使用“保存设置”按钮保存输入到模型的内容。但是,使用“合并载荷工况”按钮计算结果后将保存输入。
查看组合结果
在创建新载荷组合后,请使用 “打开”按钮打开新模型,然后查看结果。确保在“打开”对话框中将“文件类型”设置为“Autodesk Simulation 结果 (*.fem)”。(“载荷合并实用程序”仅创建结果文件,而不会创建 FEA 模型文件。)有关要使用“打开”对话框选择的模型位置的信息,请参见以下提示。
在打开默认的 Autodesk Simulation FEA 模型 (*.fem) 文件后,一个空模型将出现在 FEA 编辑器环境中:不含几何体和部件信息。在此情况下,切换到“结果”环境查看组合结果。
组合结果模型的文件和文件夹结构如下所示:
root folder name 用户为新结果文件指定的文件夹。这是保存组合模型的位置。
  combined.clc 包含输入内容的“合并载荷工况”文件 (.CLC)。在此示例中,用户将名称指定为 combined。
  combined 载荷组合软件创建的包含组合模型结果的文件夹。
    combined.fem Autodesk Simulation 结果 (*.fem) 文件。这是要打开的文件。
    combined_model.ds_data 软件创建的用于保存每个设计工况数据的文件夹。
    1 设计工况编号 1 的文件夹。用户通常不需要在文件夹中访问组合模型的任何数据。
ds.asd
ds.do3
ds.lg3
ds.ns3
包含设计工况 1 结果的文件。
      ds.mod 设计工况 1 的 .MOD 文件夹。
当使用“直接 SRSS 组合”选项或“使用 SRSS 组合模式”时,组合结果文件将具有以下特征:
  1. 分析类型将为“响应谱”。
  2. 结果将包含来自所有分析载荷工况的结果和 SRSS 结果。使用“结果”环境中的“结果选项” “具体分析” “结果”可切换显示的结果。
