Nastran 焊接失效确定
如果满足以下五个条件,则可以分析模型相邻部件之间的焊接失效:
要访问焊接失效设置,请执行以下操作:
  1. 定义一个或多个“粘合”或“焊接”接触对。
  2. 双击浏览器中某一明确定义的接触对标题,或选择一个或多个接触标题,在其上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑设置”。
  3. 从位于“接触选项”对话框顶部的下拉菜单中选择“Nastran 接触 (BSCONP) 选项”。
  4. 转到“焊接损伤模型”选项卡。
    此处指定的选项和值将输出到 Nastran 平台作为 BSCONP 卡的参数。
注意: 对于所有分析和接触类型(包括非线性分析)而言,“接触选项”对话框的“常规”和“高级”选项卡内包含的特定于 Nastran 的接触选项均相同。请参考“常规信息(通用于多个分析类型)”分支中的 Nastran 接触选项 页面以了解这两个选项卡中的设置。
“焊接损伤模型”选项卡
“接触选项”对话框的“焊接损伤模型”选项卡中的参数如下所示:
失效理论:对于适用的接触类型,此下拉菜单提供三个选项用于确定焊接接头失效:
拉伸应力(初始损伤):(Nastran SDMAXT 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是损伤开始时焊接接合材料的拉伸应力。
剪切应力(初始损伤):(Nastran SDMAXS 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是损伤开始时焊接接合材料的剪切应力。
分离法线(初始损伤):(Nastran UDINITT 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是接头损伤开始时垂直于主焊接表面的分离。
切向滑移(初始损伤):(Nastran UDINITS 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是接头损伤开始时与主焊接表面相切的滑移。
分离法线(完全失效):(Nastran UDMAXT 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是接头损伤导致完全失效时垂直于主焊接表面的分离。
切向滑移(完全失效):(Nastran UDMAXS 参数;实数 ≥ 0.0;默认值 = 0.0)- 此参数是接头损伤导致完全失效时与主焊接表面相切的滑移。
焊接失效结果
沿焊接接触界面的单元可从确定焊接接合材料失效的位置自由拉开。换句话说,您可以通过位移模型结果中出现的分离查看焊接失效。
此外,执行焊接失效计算时,还会生成三个 Nastran 输出矢量(详细介绍如下)。但是,这三个结果当前在 Simulation Mechanical 结果环境中不受支持。若要查看与焊接损伤相关联的结果等值线,必须将模型输出到 Autodesk Nastran 编辑器,然后运行模拟,并在该处对结果进行后处理。其他焊接失效结果如下所示:
