Nastran 求解器结果
其他结果可用于使用 Autodesk Nastran 求解器运行的分析。如果使用原生 Autodesk simulation Mechanical (SimMech) 求解器运行模拟,则这些结果不可用,并且关联的功能区面板和命令不会显示。
Nastran 接触结果
“结果等值线”功能区选项卡的“接触”面板提供以下结果。如果您使用的是经典用户界面(禁用“功能区样式”应用程序选项),则命令会显示在“结果”下拉菜单内的“接触”弹出菜单中。这些 Nastran 接触结果适用于线性和非线性应力分析:
压力:
沿接触区域的表示法向接触压力的节点结果(每单位面积的力)。压力结果适用于四边形和三角形单元面。正的结果表示压缩,负的结果表示拉伸。
面力 X:
沿接触区域并作用于局部 X 方向上的表示平面内接触面力的节点结果(每单位面积的力)。面力 X 结果适用于四边形和三角形单元面。X 向量的方向将以局部坐标系为基准,此向量位于单元面的平面内。接触压力、面力 X 和面力 Y 向量相对于彼此的角度为 90 度。
面力 Y:
沿接触区域并作用于局部 Y 方向上的表示平面内接触面力的节点结果(每单位面积的力)。面力 Y 结果适用于四边形和三角形单元面。Y 向量的方向将以局部坐标系为基准,此向量位于单元面的平面内。接触压力、面力 X 和面力 Y 向量相对于彼此的角度为 90 度。
状态:
沿接触区域的表示部件/表面相交状态的节点结果。状态结果适用于四边形和三角形单元面。整数值表示接触状态,如以下列表所定义:
  1. 开放:无接触。
  2. 滑动:闭合(有接触)且未定义摩擦。
  3. 粘贴:闭合(有接触)且包含摩擦。保持相对位置的零件(无滑移)。
  4. 滑移:闭合(接触)且包含摩擦和发生滑移。
  5. 焊接:零件已粘合。
图例的垂直大小和记号的数量将自动调整以仅显示存在于分析结果中的状态整数的范围。颜色混合可能提供实际上不存在于结果中的接触状态的假象。例如,下图是仅具有状态 = 0(开放)和状态 = 3(粘贴)结果的模型。但是,单个单元宽度上的颜色混合会产生橙色、黄色、绿色和青色的带子(颜色过渡);但是节点接触状态结果从不为 1 或 2:
在这种情况下,您可以自定义要显示的图例颜色和记号的数量。使用两色图例方案和仅两个记号生成同一个图片的以下版本。它更紧密地表示只存在两个接触状态结果:
