临界屈曲载荷
乘子
将不同的载荷应用到模型时,有四种乘子可用于控制载荷数值。可在“分析参数”对话框中“乘子”选项卡的“载荷乘子”部分找到这些乘子。“压力乘子”字段中的值将与模型上所有压力和表面力的数值相乘。“加速度乘子”字段中的值将与模型上所有加速度载荷的数值相乘。“位移乘子”字段中的值将与应用于模型的所有位移边界单元的数值相乘。“热乘子”字段中的值将与模型中的热载荷相乘,其中热载荷与 (热膨胀系数) * (节点温度 - 无应力参考温度) 成正比。热乘子不乘以指定温度。
“求解器”选项
“求解选项部分
有两种求解器可用于临界屈曲载荷分析。具体可以在“分析参数”对话框中“解”选项卡的“求解器类型”下拉菜单中进行指定。
“内存分配百分比”可控制用于读取单元数据和组装矩阵的可用 RAM。(如果值小于或等于 100%,则使用可用的物理内存。如果此输入的值大于 100%,则内存分配将使用可用的物理内存和虚拟内存。)
如果将求解器设置为“稀疏”,则“线程/内核数”下拉控件会处于启用状态。用户想要使用所有可用的线程/内核以便以最快的速度求解,但如果运行分析的同时需要一些计算能力来运行其他应用程序,则用户可以选择使用较少的线程/内核。
反向迭代求解器部分
如果当前使用的是反向求解器,请在“特征值”字段的“收敛容差”中指定要使用的收敛容差,并在“最大迭代次数”字段中指定可用于实现此容差的迭代次数。
“稀疏求解器”部分
如果选择了稀疏求解器,则“稀疏求解器”部分将处于启用状态。此部分的输入如下:
控制文本输出文件中的数据
分析完成后,分析结果可输出到文本文件。使用“分析参数”对话框的“输出”选项卡,您可控制输出到此文件的数据。
