曲线材料模型适用于桁架、二维、块体和四面体单元。此材料模型适用于所有 MES/非线性结构分析。此模型描述了地质材料的属性。在此模型中,瞬时体积模量和剪切模量由当前体积应变的分段线性函数定义。该模型不使用显式屈服条件,是否加载或卸载材料仅由体积应变记录来定义。对于多个应变值,材料属性以表格形式输入。通过按“添加行”按钮,您可以向表的底部添加行。通过从表中选择某行并按“删除行”按钮,可以删除该行。应变值必须按升序输入。通过按“排序”按钮,可以根据增加的应变对数据排序。材料属性将以线性方式插入应变值之间。应变值必须涵盖模型中涉及的应变范围。此外,您还可按“导入”按钮,从 csv 文件中导入材料属性。csv 文件中的数据必须格式化为 4 列。属性的顺序应与其在表格中的显示顺序相同。
应变
此材料属性仅适用于桁架单元。指定具有应力数据的真实应变值。应力值将以线性方式插入应变值之间。应变值必须涵盖模型中涉及的应变范围。
应力
此材料属性仅适用于桁架单元。指定每个真实应变值处的真实应力值。应力值将以线性方式插入应变值之间。
体积应变
此材料属性仅适用于二维、块体和四面体单元。指定具有应力数据的体积应变值。体积应变可根据以下方程求出:(局部 1 方向上的应变 + 局部 2 方向上的应变 + 局部 3 方向上的应变)/3。应力值将以线性方式插入体积应变值之间。体积应变值必须涵盖模型中涉及的体积应变范围。
体积模量
此材料属性仅适用于二维、块体和四面体单元。指定每个体积应变值的弹性加载体积模量。加载体积模量可根据以下方程求出:E/3*(1-2ν)。其中,E 是指材料的弹性模量,ν 是指材料的泊松比。此术语在模型处于加载状态时使用。
卸载体积
此材料属性仅适用于二维、块体和四面体单元。指定每个体积应变值的弹性卸载体积模量。弹性卸载体积模量可根据以下方程求出:E/3*(1-2ν)。其中,E 是指材料的弹性模量,ν 是指材料的泊松比。此术语在模型处于卸载状态时使用。
剪切
此材料属性仅适用于二维、块体和四面体单元。指定每个体积应变值的弹性剪切模量。弹性剪切模量是材料的剪切应力与剪切应变曲线的斜率(低于比例限制)。这也称为“刚性模量”。
