变横截面向导
可以使用“变横截面向导”创建一系列线性变化的梁横截面。根据插入的两个用户指定端部尺寸,每个梁单元将拥有不同的横截面尺寸。该向导将创建近似于楔形变截面梁的阶梯式变截面梁。任何用户定义形状(矩形、宽翼缘梁、通道、管道等),只要能够在法向横截面库对话框中输入其尺寸,均可用于变截面。
图 1:变截面梁
上衅显示了四个不同的网格密度,模拟高度不同的变截面梁(图的底部)。
生成变截面的步骤如下所示:
  1. 在唯一的部件编号上绘制楔形变截面梁构件。使用正确定位所需的表面编号(请参见梁单元处的梁单元方向),但可以使用任何层编号。(层编号通过向导加以重置。)部件中的所有线必须连接在一起,使其只有两个端点。这些线必须是连续的,且不存在分支,或必须创建一个回环。它们不必在一条直线上。
  2. 将构件分割成单元数。由于锥度近似,因此如果使用更多单元,结果将更精确。
  3. 将“单元类型”更改为“梁”。
  4. 选择部件(“选择”“选择”“部件”),单击鼠标右键,然后选择“变横截面向导”。
  5. 从下拉列表中选择要使用的横截面类型。
  6. 输入“顶点 A”和“顶点 B”的横截面尺寸。注意符号 A 和 B 已添加到显示区中部件的各个端部。请注意,尺寸 0 不能用于某些截面;相反,请输入一个较小的值。
  7. 单击“确定”按钮。
向导将更改模型,如下所示:
注:
