键盘快捷键和鼠标操作修改器
下表列出了使用按键组合命令可以执行的操作。例如,组合键 <Ctrl> C 表示同时按住 <Ctrl> 键和 C 键。您还可以使用修改键影响鼠标按钮或滚轮的行为。
大多数命令要求屏幕的相应区域处于活动状态。例如,若要使用 <Ctrl> A 选择所有实体,则显示区域需要处于活动状态。如果树视图处于活动状态,则 <Ctrl> A 将不会执行任何操作。
重要: 视图和鼠标按钮操作的定义分别取决于 “选项” “视图选项”选项卡和“鼠标选项"选项卡下的自定义设置。
按键 功能
* 展开树视图,显示选定标题下的所有标题和分支。
+ 展开树视图,显示选定标题正下方的标题。
- 收拢选定标题下的树视图分支。
<Ctrl> C 复制
<Ctrl> O 打开
<Ctrl> P 打印
<Ctrl> S 保存
<Ctrl> V 粘贴
<Ctrl> X 剪切
<Ctrl> Y 重复
<Ctrl> Z 撤消
<Ctrl><Shift> M 收拢树视图中的所有部件标题。对于大型模型,这简化了部件选择。例如,您可以同时定义多个部件的属性。
<Ctrl> 数字小键盘 1 XZ 前视图
<Ctrl> 数字小键盘 2 XY 仰视图
<Ctrl> 数字小键盘 3 等轴视图
<Ctrl> 数字小键盘 4 YZ 左视图
<Ctrl> 数字小键盘 5 使视图适应窗口
<Ctrl> 数字小键盘 6 YZ 右视图
<Ctrl> 数字小键盘 7 XZ 后视图
<Ctrl> 数字小键盘 8 XY 俯视图
<Ctrl> 数字小键盘 9 轴测视图
<Ctrl> 数字小键盘 +
切换大鼠标光标开关。
在转动模式下的 X、Y 或 Z
在转动模型的同时按住 X、Y 或 Z 键。将模型视图约束为仅绕相应的整体 X、Y 或 Z 轴转动。
注: 可以通过鼠标(“视图”“浏览”“动态观察” + 单击鼠标左键并拖动)、使用“旋转”按钮或在鼠标选项中定义的组合按钮/键(默认情况下为单击鼠标中键并拖动)或使用光标(箭头)键(请参见下面三项)的鼠标转动模型。
右或左箭头键 在显示区域中,这些键将绕屏幕的垂直轴转动模型。每次按箭头键时,视图将按照 “选项” “图形”对话框的“转动增量”字段中指定的度数转动。
上或下箭头键 在显示区域中,这些键将绕屏幕的水平轴转动模型。每次按箭头键时,视图将按照 “选项” “图形”对话框的“转动增量”字段中指定的度数转动。
S 和箭头键 在显示区域中,这些键将绕屏幕的垂直轴转动模型。每次按箭头键时,视图将按照 “选项” “图形”对话框的“转动增量”字段中指定的度数转动。
<Ctrl> + 选择对象 切换选择模式。将取消选择以前选定的项目,并选择以前未选定的项目。
<Shift> + 选择对象 添加选择模式。只能将项目添加到选择集中。
<Ctrl><Shift> + 选择对象 减去选择模式。只能从选择集中删除项目。
<Shift> + 初始化“结果”环境 在将模型加载到“结果”环境中的同时按住 <Shift> 键,可将“结果”环境重置为默认显示。以前打开的任何演示将会关闭。(已保存的演示仍可用。)除了清理和重新开始以外,重置“结果”环境的主要原因在于:先前演示中的某些内容导致“结果”环境启动时出现问题或崩溃。
<Ctrl> + 缩放窗口(“视图”“缩放区域”) 第一次鼠标单击定义缩放窗口的中心,而不是某一个角点。
<Ctrl> + 鼠标缩放(“视图”“鼠标缩放”) 请勿将缩放轴心移动到光标位置。
