频率响应
频率响应(模态叠加)分析将确定机械、车辆或工艺设备设计在连续简谐载荷作用下的稳态运行状况。与线性瞬态应力分析相比,频率响应(模态叠加)分析提供了一种输入仅包括恒定频率和振幅的简便方法。
该分析基于稳态输入,连同“正方形的平方根总和”响应一起确定每个模型下的应力、位移和相位角。
例如,使用此分析类型可确定载荷不平衡的洗衣机或弯曲车轮的振动效应。
注: 频率响应(模态叠加)使用模态分析的结果,操作系统使用不同的格式创建文件。因此,您必须在同一操作系统上执行模态分析和频率响应分析。(从技术角度来说,Endian 将决定文件格式。使用相同 Endian 的操作系统的任意组合均可用于这两种分析。)
执行频率响应分析的常规步骤如下:
  1. 针对“固有频率(模态)”分析或“载荷刚化固有频率(模态)”设置模型。计算得出的振型将在频率响应分析过程中加以合并。在模态分析中计算得出的频率数应足以在相应方向上激励模型。(通常,激励方向上的累积质量应高于特定的百分比,如 80%,即使设计代码可能指定其他最小值。)
  2. 运行“固有频率(模态)”分析。
  3. 查看固有频率结果时,找出简谐载荷适用的节点编号。(如果载荷是基础运动载荷(在这种情况下,载荷将通过边界条件自动应用),请跳过此步骤。)
  4. 将模型复制到新设计工况。在树视图的当前设计工况标题上单击鼠标右键,然后选择“复制”。
  5. 请将新设计工况的分析类型更改为频率分析。(“分析” “更改” “类型” “线性” “频率响应”)
  6. 在“分析参数”对话框中输入简谐载荷和参数。
    1. 指示具有模态结果的设计工况。
    2. 指定载荷作用于的扰动频率、方向和节点。
    3. 应用于模型的其他类型的载荷不会影响分析。
  7. 执行分析(“分析” “分析” “运行仿真”)。
  8. 分析完成后,请在“结果”环境中查看结果。使用“结果选项”“具体分析”“响应类型”,在每个固有频率的相内、相外和 SRSS 响应之间切换。使用“结果选项” “荷载工况选项” “载荷工况”以查看每个固有频率下的响应。使用地面加速度时,请记住位移结果与地面激励相关。
