选择性地对装配件的各个部件重新进行网格划分
何时应当选择性地对各个部件重新进行网格划分?
在某些情况下,对装配件的各个部件重新进行网格划分十分有益。例如,假设大型装配件表面和实体中的大多数部件已成功划分网格,且网格质量出色。但是:
在这些情况下,与对整个装配件重新进行网格划分相比,调整各个部件的网格尺寸或向各个部件添加细化可能更高效。
如何选择性地对部件重新进行网格划分
用于对整个模型划分网格的相同命令,还可用于对各个部件重新进行网格划分。若要阻止对网格可接受的部件重新进行网格划分,请“抑制”这些部件。抑制后,网格引擎将忽略部件,且之前的网格会保留下来。请遵循以下步骤:
  1. 选择不想重新进行网格划分的所有部件。在浏览器中选择部件标题,或者使用“选择”“选择”“部件”模式,并在显示区域中选择部件。
  2. 在选定部件标题上或显示区域中单击鼠标右键,然后激活“抑制”选项。在按 <Esc> 键或单击模型显示区域的背景之前,部件始终可见。
  3. 调整剩余部件(要重新进行网格划分的部件)的网格划分参数,或者将细化应用于点、边或表面。
  4. 单击“网格”“网格”“生成三维网格”。
  5. 如果需要在所有活动部件上生成满意的表面网格,请重复步骤 3 和 4。
  6. 在浏览器中选择受抑制部件,在选定标题上单击鼠标右键,然后禁用“受抑制”选项。这些部件将重新出现在显示区域中。
  7. 单击“设置”“模型设置”“参数”。
  8. 转到“分析参数”的“接触”选项卡。
  9. 通过从“常规接触设置”对话框的“智能粘合”选项卡中选择以下两个选项之一来启用智能粘合/焊接接触:
    • 粗粘合到细网格
    • 细粘合到粗网格
    要访问此对话框,请双击浏览器中的“常规接触设置”标题,或在该标题上单击鼠标右键,然后选择“编辑设置”。
    重要: 如果您计划使用原生 SimMech 求解器运行仿真,则在选择重新对部件进行网格划分的大多数情况下,都需要智能粘合。通常,装配件的相邻部件互相接触时会生成共形网格。即,每个部件的线和节点沿接触表面匹配。但是,如果在相邻部件受抑制时对该部件重新进行网格划分,则网格将不再共形。智能粘合使用多点约束 (MPC) 方程连接相邻部件表面(对于粘合接触)或边(对于焊接接触)。网格不需要相互匹配。如果您计划使用 Nastran 求解器运行仿真,则不需要智能粘合。Nastran 焊接接触(类似于 Simulation Mechanical 中的粘合接触)不需要匹配网格。
限制
在某些情况下,不能选择地对装配件的部件重新进行网格划分。在以下情况下,您必须对整个装配件(或者,至少对某些附加部件)重新进行网格划分,而不是仅限网格有问题的部件。
表面接触(线性静态应力)和热接触(热传递)
对于线性静态应力和热传递分析,互相表面接触的部件之间需要共形网格。即,线和节点坐标必须沿接触表面匹配。仅当接触类型是“粘合”或“焊接”时,智能粘合才起作用。因此,选择性地仅对接触部件之一重新进行网格划分之后,这些部件将不再相互作用。
对于除粘合或焊接以外的任何接触类型,如果对任一部件重新进行网格划分,则还必须对与其接触的其他一个或多个部件重新进行网格划分。反过来,同样还必须对与这些部件接触的任何其他部件重新进行网格划分。
注: 对于非线性结构分析,您可以在网格不共形的部件之间定义“固联接触”。固联接触类似于线性分析中的智能粘合接触。
仅一条边与相邻部件接触的板或壳单元
智能粘合是专为表面接触(即,一个部件的表面与另一个部件的表面共面)而设计的。当某一部件的一条边与另一部件的表面相交(例如,表面在“T”或“L”配置中相交)时,智能粘合并不适用。同样,非线性分析中的固联接触也不适用于边接触。只有平动受到限制。转动运动不受限制。因此,连接就像枢纽一样。
由于在选择性地对部件重新进行网格划分之后,部件之间的网格不再共形(匹配),并且智能粘合与固联接触无法保持适当的连接,因此如果部件仅沿一条边相交,则您必须对其重新进行网格划分。反过来,您可能还需要对其他相邻部件重新进行网格划分。
中间面网格
当两个已进行中间面网格划分的部件相交时,必须延伸其中一个部件的中间面表面,使其与相邻部件的中间面相交。下图演示了延伸表面的必要性:
图 1:延伸部件相交的中间面表面
部件 2 的中间面必须延伸到部件 1 的中间面。用星号 (*) 表示的延伸长度是部件 1 的一半厚度。
如果在部件 1 受抑制的情况下对部件 2 重新进行了网格划分,则中间面表面不会延伸到部件 2 的边界之外。网格不会共形,部件甚至不会互相接触。彼此之间的连接将会丢失。因此,在这些情况下,您还需要对相邻部件重新进行网格划分,从而需要对这些部件的相邻部件执行此操作。若要保持所有部件之间的连接,您可能需要对整个装配件重新进行网格划分。
