带单个喷嘴的压力容器
如果容器具有单个从主圆柱喷射的喷嘴(或不带喷嘴),则将“保存模板”选项卡中的“要生成的模型类型”下拉框设置为“单个喷嘴”。
若要生成板或壳单元模型,请在“常规”选项卡中的“生成的管道类型”下拉框中选择“板/壳”选项。若要生成块体单元模型,请选择“实体”选项。
注: 对于板/壳网格,输入的直径为板的中间面直径。因此,直径为 48 英寸、壁厚为 0.5 英寸的容器将生成一个内径为 47.5 英寸、外径为 48.5 英寸的圆柱。对于实体网格,输入的直径为外径。因此,直径为 48 英寸、壁厚为 0.5 英寸的容器将生成一个内径为 47 英寸、外径为 48 英寸的圆柱。
Main Cylinder
圆柱的主要尺寸将在“几何体”选项卡中定义。始终采用圆柱轴沿 X 轴绘制压力容器,且指定的任何喷嘴在 YZ 平面与圆柱相交;即,X = 0。圆柱的总长度通过两个值指定:喷嘴交点正面上的长度,以及喷嘴交点负面上的长度;即,正 X 和负 X 方向。
如果压力容器不包含整个圆柱,则将“圆柱的角度范围”下拉框设置为以下选项之一。否则,为完整的容器保留“360 度扫掠”设置。
在“负方向的角度范围”和“正方向的角度范围”字段中指定相应的角度。角度遵循右手法则,因此负方向的角度是绕 -X 轴转动,正方向的角度是绕 +X 轴转动。
要创建不带喷嘴的压力容器,激活“常规”选项卡上的“创建无喷嘴的模型”复选框。
主圆柱上的喷嘴
喷嘴轴和圆柱的交点将位于 YZ 平面中。默认喷嘴轴将与 Z 轴共线并将沿圆柱轴与圆柱相交。这是由“常规”选项卡中的“管道相交于”下拉框中的选项控制的。
在“几何体”选项卡上分别使用“喷嘴长度 (L2)”和“圆柱内侧的喷嘴长度”字段指定圆柱内外的喷嘴长度。
头部的喷嘴
将头部添加到主圆柱或主圆柱上的喷嘴后(请参见下文),即可将喷嘴添加到头部!在定义头部的“头部”对话框中,激活“在头部上包含喷嘴”复选框,然后单击“头部的喷嘴”按钮。有关详细信息,请参考页面头部的喷嘴。
法兰、Repad 和特征区域
可在圆柱的任何一个末端和喷嘴末端添加法兰。可在喷嘴和圆柱的交点处添加 Repad。这些特征的宽度可在“法兰/Repad”选项卡中指定。激活想要添加的特征对应的复选框并在相应字段中指定所需宽度。
特征区域是喷嘴和圆柱交点周围的一个层单元(请参见图 3)。它可用于额外加固(具有恒定宽度的区域),或用作隐藏/显示交点附近的单元和应力的区域。使用以下步骤创建特征区域:
  1. 转至“模型”“网格”命令。
  2. 将“网格划分方法”下拉框设置为“指定所有增量”。
  3. 使用“特征区域”选项卡启用并设定特征区域的尺寸和部件号。
  4. 启用特征区域后,“网格划分方法”下拉框可根据需要更改为另一种方法。
将头部添加到圆柱和喷嘴
如果压力容器在圆柱的任何一端或在喷嘴上带有头部,则使用“模型”“头部”对话框进行指定。“头部”对话框
设置部件号
可使用不同的部件号创建每一个容器(圆柱、喷嘴、Repad 等)。请记住,部件号会控制材料属性等参数,而且对于板/壳模型,它还控制着部件厚度和哪一侧为压力加载的顶部和底部。
您可以访问“模型”下拉菜单并选择“部件”命令,控制在“部件”对话框中将每个容器放入的部件号。创建实体网格时,使用“常规”选项卡上的“实体网格的组成”下拉框选择对单个指定的部件号还是对多个部件创建实体网格。
您可以访问“模型”下拉菜单并选择“网格”命令在“网格参数”对话框中控制用于压力容器的每个部件的网格间距。当“网格划分方法”下拉框设置为“仅指定过渡参数 NHTX”或“仅指定过渡参数 NHTT”时,您仅能够控制喷嘴与圆柱相交处过渡区域的一个方向(NHTX 或 NHTT)的网格大小。其余网格基于过渡区域网格大小的单个输入。
若要控制模型的所有区域中的网格,在“网格划分方法”下拉框中选择“指定所有增量”选项。转至想要指定的网格的相应选项卡。
大多数输入直接为沿特定尺寸需要的单元数。然后,这些数字传播到容器的其他区域。例如,NHTT 和 NHTX 确定沿喷嘴和喷嘴上放置的任何头部的周长的单元数。(请参见图 3。)下面介绍了“网格参数”对话框中的其他参数。
定义厚度
如果创建的是块体模型,则可通过访问“模型”下拉菜单并选择“厚度”命令来在“实体厚度”对话框中指定每个部件的厚度。(对于板/壳网格,每个区域的厚度均在“单元定义”下的“FEA 编辑器”中指定。)
注: PVDesigner 不会在“预览区域”中显示部件的厚度。这仅在您退出 PV/Designer 后才在 Autodesk Simulation 中显示。
图 3:喷嘴和圆柱之间的过渡网格
关键要点:
1 = 喷嘴网格
2 = 喷嘴上的可选特征区域
3 = 圆柱上的可选特征区域
4 = 圆柱上的可选 Repad
5 = 圆柱上的过渡区域
NHTX = 过渡区域轴向长度的一半
NX = 喷嘴(或 Repad 或特征区域,若存在)和过渡区域末端在轴方向之间的距离
NHTT = 过渡区域偏移长度的一半
NT = 喷嘴(或 Repad 或特征区域,若存在)和过渡区域末端在偏移方向之间的距离
