温度相关的材料属性
所有各种热单元均支持温度相关的材料属性。如果选择此类型的材料,则将以表格形式定义多个温度下的所有各向同性或正交各向异性材料属性。通过按“添加行”按钮,您可以向表的底部添加行。通过从表中选择某行并按“删除行”按钮,可以删除该行。温度值必须按升序输入。通过按“排序”按钮,可以根据升高的温度对数据排序。
温度值必须涵盖模型中涉及的温度范围。
此外,您还可按“导入”按钮,从 csv 文件中导入材料属性。csv 文件中的数据必须格式化为相应的列数。属性的顺序应与其在表格中的显示顺序相同。
注: 单元的材料属性取决于使用节点的平均计算温度以线性方式插入的表。如果材料的属性相关曲线斜率较大,或者曲线中的步长发生变化,则应使用较小的时间步和/或网格捕获更改单元内材料属性所产生的效应。
提示: 逗号分隔文件中的值通过使用活动的“显示单位”导入。导入数据之前,您可根据需要更改“显示单位”。例如,如果“显示单位”采用“华氏温标”,则值 314 作为 314°F 导入;如果“显示单位”采用“摄氏温标”,则作为 314°C 导入。
有关特定材料属性的详细信息,请参考各向同性或正交各向异性属性。
