膜 - 对流数据库
表面膜/对流系数数据库用于存储常用的对流系数值。这些值通过“膜/对流系数计算器”对话框输入。
注: Autodesk Simulation 默认数据库无法修改。新值只能添加到用户创建的库中。
如何访问对流数据库
对流载荷应用于模型时,可以访问对流数据库。选择一个表面,单击鼠标右键,然后选择“添加”“表面对流载荷”。若要在对流数据库上执行常规维护(添加新数据库、添加新系数、编辑现有条目等),请在“表面对流对象”对话框中单击“从数据库中读取”按钮。
若要将数据库中的对流值应用于模型,仅需在右侧的“系数”列表中选择相应名称,然后单击“确定”即可。该值将复制到“表面对流对象”对话框中。
对流数据库始终使用在模型中设置的单位显示值。数据库中存储的值将从输入时所采用的单位转换为当前模型中显示的单位。
如何创建数据库
按如上所述访问对流数据库。然后,
如何添加对流值
新对流值可以从数据库对话框或对流计算器对话框添加到库中。使用对流数据库的优点是所有现有条目均会显示。
通过对流数据库添加值
  1. 按如上所述访问对流数据库。
  2. 选择要添加新值的数据库(在对话框的左侧)。如果需要,先创建一个新库。
  3. 单击“添加”按钮,然后在“新系数”对话框中输入新值的名称。
  4. 一旦输入名称,即可使用“膜/对流系数计算器”对话框输入新值。在计算器上单击“确定”按钮后,用户定义的值和所有支持的输入均会存储在对流数据库中。
  5. 您可以重复步骤 2 到 4,向数据库添加其他值。
通过对流计算器添加值
  1. 在“表面对流对象”对话框中,单击“计算”按钮。这将访问对流计算器。
  2. 输入排列和流体属性的相关值后,单击“保存到数据库中”按钮。将显示“保存膜/对流系数”对话框,其中包含用户定义的现有库列表。
  3. 选择现有库。若要创建新数据库,请单击数据库列表中的“新建”条目,然后键入数据库的说明。
  4. 键入新对流值的“名称”。
  5. 单击“确定”按钮。这会将用户定义的对流值和所有支持的输入保存到选定的数据库中,并将控件返回到对流计算器。如果输入的名称在库中已存在,则可选择覆盖现有值。(如果该值正保存到新数据库中,则将显示标准的 Windows“另存为”对话框,以便您可以选择数据库文件的位置和文件名。)
  6. 您可以重复步骤 2 到 5,向数据库添加其他值。
提示: 尽管对流计算器通常用于根据流体属性和排列计算对流系数,但它还可用于将常用的对流系数存储到用户创建的数据库中。例如,假设贵公司将某设备内的对流设置为标准值 12.5 J/(s*m 2 *°C)。通过创建一个模型(以 J、s、m、°C 为单位)并添加新系数值(如前所述),可以将此值添加到库中。仅需在“户用定义的膜/对流系数值”中键入该值即可,而不必将流体属性输入计算器。
如何修改对流值
您可以修改系数的名称。按如上所述访问对流数据库。然后,选择要更改的名称,暂停并再次单击该名称。名称字段中将出现一个光标。更改该名称,然后按 Enter 键完成编辑。
对流值与名称分开进行修改。按如上所述访问对流数据库。然后,选择要更改的名称,并单击“编辑”按钮。这将显示“膜/对流系数计算器”对话框,其中包含与对流值关联的所有条目。进行更改,然后单击“确定”以更新对流值。
如何将现有值复制到新条目
尽管无法直接将现有库名称复制到新名称,但可以轻松使用数据库中的现有值作为新条目的起点。仅需使用上述对流计算器方法,即可添加新的对流值。当“膜/对流系数计算器”对话框出现时,请使用“从数据库中读取”按钮从现有条目中加载输入。然后,进行所需的更改。完成该步骤后,对副本所做的更改将保存到新名称中。
提示:
  • 由于对流计算器中的选项数量,因此为每个组合提供对流值并不切合实际。但是,此操作可能并非必要。对流数据库的主要优点之一是保存流体属性。因此,通过读取现有数据库值并针对特定排列进行更改,可以快速计算其他排列。(当然,为便于快速访问,可以将常用的排列保存到新数据库中。)
  • 例如,Autodesk Simulation 默认数据库包含不同温度下的流体条目。选择流体温度最接近所需温度的条目,然后针对实际排列(流体速度、尺寸等)进行调整。Autodesk Simulation 默认数据库中的名称按照如下方式组织:
    流体、温度、类型、详细信息
    其中
    • 流体是流体类型。
    • 温度是对应于流体属性的温度。
    • 类型表示对流类型:外部强迫、内部强迫或浮力。对于浮力,壁面温度与流体温度之间的温差被命名为 [dT],但它并不会指出壁面温度是高于还是低于环境温度。
    • 详细信息表示更多与类型相关的重要参数,例如,流体速度或结构方向。对于影响计算的其他参数,名称不会编码,因此在使用默认值执行特定分析之前,应当检查这些参数。
