-DWFATTACH (指令)
從指令提示、貼附 DWF 參考底圖。
將 DWF 或 DWFx 檔貼附為參考底圖時,即將該參考檔連結至目前圖面。開啟或重新載入目前圖面時,對參考的檔案所做的所有變更都會顯示在目前圖面中。
您可以將 DWF 檔拖曳到圖面視窗,以啟動 -DWFATTACH 指令。
註: 如果您打算從 Autodesk 360 Vault 用戶端伺服器存取 DWF 檔或 DWFx 檔,則 360 Vault 檔開啟對話方塊將取代「選取 DWF 檔」對話方塊。僅 Autodesk Subscription 客戶可存取 Vault 用戶端伺服器 (Vault 在 AutoCAD LT 中不可用)。
將顯示以下提示。
要貼附的 DWF 檔案路徑
輸入 DWF 參考底圖檔案的完整路徑名稱。檔名最多可以包括 255 個字元,並可包括字母、數字、空格,以及 Microsoft Windows 和本程式不使用的任何特殊字元。
輸入波狀符號 (~) 會顯示「選取 DWF 檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
為避免在輸入檔名時發生錯誤,建議您依下列方式同時指定 DWF 檔和路徑:
pathname\filename.dgn
或
「pathname\filename.dgn ”
如果輸入不含副檔名的有效 DWF 檔名,程式會加入副檔名並搜尋檔案。
圖紙名稱
指定圖紙名稱。若要取得圖紙清單,請輸入 ?。
要列示的圖紙
在獨立的文字視窗中,列示 DWF 檔中提供的圖紙。
插入點
指定在 DWF 檔中所選模型的插入點。
比例係數
指定所選 DWF 參考底圖的比例係數和比例係數單位。
如果 INSUNITS 設定為「無單位」,或者參考底圖中不包含解析度資訊,則比例係數將變成以 AutoCAD 單位表示的參考底圖寬度。如果 INSUNITS 具有值 (如公釐、公分、英吋或英呎),而且參考底圖中包含解析度資訊,則確定以 AutoCAD 單位表示的參考底圖真實寬度之後,將套用這個比例係數。
旋轉
於指令提示下輸入角度值或在螢幕上按一下,以指定所選 DWF 參考底圖的旋轉角度。
