使用 AutoLISP 設定 MODEMACRO 值
AutoLISP 可用於將字串指定至 MODEMACRO 系統變數,並顯示狀態列的結果。使用 AutoLISP 的 strcat 函數,將較短的組成字串組合成完整的 MODEMACRO 字串。
(defun C:ACADMODE()
(setvar "modemacro"
(strcat
"Layer $(substr,$(getvar,clayer),1,8)"
"$(if,$(getvar,orthomode), Ortho)"
"$(if,$(getvar,snapmode), Snap)"
"$(if,$(=,$(getvar,tilemode),0),"
"$(if,$(=,$(getvar,cvport),1), P)"
以下範例使用 S::STARTUP 函數來載入名為 mode1.lsp 的 AutoLISP 檔,並將字串設定為 MODEMACRO 系統變數。
;;; S::STARTUP loads the file MODE1.LSP which defines a MODEMACRO string (defun S::STARTUP ( ) (load "mode1") (princ) ) ;;; Additional AutoLISP files can also be defined or loaded here
當載入 AutoLISP 檔 mode1.lsp 時,其會將 MODEMACRO 系統變數設定為在狀態列中顯示資訊。顯示的文字以 L: 開頭,接著目前圖層名稱的前八個字元、圖面名稱和路徑的一部份,以及每個目前作用中模式名稱的第一個字母。不論圖層名稱的長度為何,圖面名稱的位置都不會改變。
;;; MODE1.LSP (setvar "modemacro" (strcat "L:$(substr,$(getvar,clayer),1,30)" "$(substr, ,1,$(-,30,$(strlen,$(getvar,clayer)))) " ;; ^^^^^^^^ Note the 8 spaces here "<.." "$(if,$(eq,$(getvar,dwgname),UNNAMED),UNNAMED," "$(substr,$(getvar,dwgname)," "$(if,$(>,$(strlen,$(getvar,dwgprefix)),29)," "$(-,$(strlen,$(getvar,dwgprefix)),29),1" ")," "$(strlen,$(getvar,dwgname))" ")" ")" ">" "$(if,$(getvar,orthomode), O, )" "$(if,$(getvar,snapmode), S, )" "$(if,$(and," "$(=,$(getvar,tilemode),0),$(=,$(getvar,cvport),1)),P)" ) )
AutoLISP 常式也可使用 AutoLISP menucmd 函數來演算 DIESEL 表示式。
