關於依照 IEC 或其他圖面標準規劃專案
AutoCAD Electrical 具有多個規劃選項,因此可以依照符合您需要的方式來規劃圖面。
IEC 標準的規劃
以下規劃選項清單 (專案性質和圖面專用性質) 最常用於處理 IEC 圖面標準和每個圖面標準的描述。
專案性質
「專案設定」頁籤
線路圖資源庫
  • IEC-60617 標準資源庫集
  • IEC2 資源庫集 - 用於主要文字項目 (例如「元件標籤」、「安裝」、「位置」、「元件描述」等),文字大小為 2.5。
  • IEC4 資源庫集 - 用於「元件標籤」的文字大小為 3.5,而用於「安裝」、「位置」、「元件描述」等的文字大小為 2.7。
線路圖圖示功能表檔案
適用於 IEC-60617 資源庫集的圖示功能表 ACE_IEC-60617_MENU.DAT,和適用於舊式 IEC2 和 IEC4 資源庫集的圖示功能表檔案 ACE_IEC_MENU.DAT。
「元件」頁籤
元件標籤格式
IEC 通常使用「%S%F%N」,其中:
  • %S = 圖紙號碼
  • %F = 元件族群代碼
  • %N = 作用中圖面的編號規則 (順序或基於參考)
元件標籤選項
定義大多數的特定加標籤選項以符合 IEC 標籤模式。
  • 組合的安裝/位置標籤模式:使用組合的安裝/位置標籤來解譯元件標籤名稱。例如,將標記有位置代碼 PNL1 的 100CR 繼電器接點解譯為與另一個繼電器線圈相關聯,而不是與標記有位置代碼 PNL2 的繼電器接點 -100CR 相關聯。如果未選取此設定,則這兩個接點均與同一個父繼電器線圈 -100CR 相關聯。
    透過選取該選項,元件標籤會自動在適當的位置以 =、+ 和 - 做為字首。
  • 當標籤的第一個字元為短線時抑制該短線:抑制不具有前導安裝/位置字首的 IEC 標籤中的任何單一虛線字元字首 (例如,會將「-K101」虛線抑制為「K101」,而「+LOC1-K101」保持不變)。
    當切換為「關閉」時,它會自動將單一虛線字元加入至不具有前導安裝/位置字首的 IEC 標籤。例如,標籤「K101」將變為「-K101」,而「+LOC1-K101」保持不變。
    註: 在報告中,此抑制會自動發生;僅當插入、編輯元件或為元件重新加標籤時,此抑制才會以圖形方式發生。
  • 將安裝/位置格式化至標籤:標籤屬性會展示組合的安裝、位置和標籤值。
  • 與圖面的預設相符時,抑制標籤中的安裝/位置
  • 抑制報告上標籤中的安裝/位置
  • 插入時: 自動使用圖面預設或最後使用的設定填實安裝/位置:如果未選取此選項,則不會自動填寫這些屬性。
「交互參考」頁籤
交互參考格式
IEC 通常使用「%S-%N」,其中:
  • %S = 圖紙號碼
  • %N = 基於圖面參考系統的參考值
符合圖面預設時,抑制安裝/位置代碼
選取要抑制的 IEC 字首。
註: 您必須執行「元件交互參考」指令來更新所有既有交互參考文字。
元件交互參考顯示
IEC 通常使用圖形格式或表格格式來顯示子系類型 (常開、常閉或 C 類型接點)。可透過按一下「設置」來定義格式的詳細資料。
「型式」頁籤
配線型式
IEC 通常會將接線顯示為 T 形標識,而不是接線圓點。在「T 形配線」區段中,選取適當的斜角 T 形標識。
「圖面格式」頁籤
階梯預設
IEC 通常使用水平階梯。
格式參考
定義被用於取代元件標籤的 %N 值和配線號碼格式的參考類型。在 IEC 中,最常用的格式為 X 區域。
註: 如果希望 AutoCAD Electrical 為 X-Y 格線或 X 區域參考型式放置標示,請使用「插入階梯」工具列中的相應指令。
  • X-Y 格線:所有的參考均聯繫至圖面左側及頂端的號碼和字母的 X-Y 格線系統。在「XY 格線設置」對話方塊中,設定圖面的垂直與水平索引號碼、字母、間距和原點。
    提示: 如果您要將 XY 格線系統的原點變更到圖面左上角之外的位置,請對「水平」或「垂直」使用負間距值。
  • X 區域:類似於 X-Y 格線,但並沒有 Y 軸線。在「X 區域設置」對話方塊中,設定圖面的水平標示、間距以及原點。
    提示: 如果您希望區域參考原點位於圖面的右側,請使用負區域間距值。
比例
IEC 圖面的比例通常設定為公釐全大小。
圖面性質
註: 在「圖面性質」和「專案性質」對話方塊中重複的選項將不會在此區段中描述。
「圖面設定」頁籤
IEC 型式指示器
定義「安裝」和「位置」代碼的圖面預設。打開「組合的安裝/位置標籤模式」選項時,圖面值將用於沒有「安裝」或「位置」值的元件。
自動取代族群標籤代碼
當插入元件並指定一個唯一標籤時,將從符號的「族群」屬性中的預設值提取元件標籤格式中的 %F 可取代參數。在「插入/編輯元件」對話方塊上的「元件標籤」區域中,使用「選項」按鈕,可以手動取代個別元件的族群值。若要自動取代族群值,可建立 wd_fam.dat 對映檔案。wd_fam.dat 檔案會將「族群」屬性中的預設值對映到新族群值。
例如,JIC 資源庫指示燈的預設族群標籤代碼為「LT」,並產生標籤 (例如「LT101」)。若要在不編輯資源庫符號的情況下,取代此標籤代碼並替換族群代碼「LITE」,請將此行加入到 wd_fam.dat 檔案:
LT, LITE
AutoCAD Electrical 依以下順序搜尋對映檔案:
  1. 使用者子目錄:C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support\User\
  2. 作用中的專案的 .wdp 檔案子目錄
  3. 所有在 AutoCAD「選項」「檔案」「支援檔案搜尋路徑」中定義的路徑。
根據要取代元件族群名稱的方式,您可以將 wd_fam.dat 檔案移動至上述的各個位置。
