查找
指令輸入:
AEPANELTERMINAL 選取插入端子排的方法,並將端子排放置在圖面上。
查找
指令輸入:
AEEDITFOOTPRINT 選取要編輯的端子。
註: 您還可以使用「插入端子 (線路圖清單)」工具將端子插入至圖面上。
標籤排
這些控制決定了專案中端子排的整體標籤。「安裝」、「位置」和「標籤排」值定義端子所屬的排。
註: 您可以將短安裝代碼或位置代碼指定給類似「面板」和「欄位」的元件,以便可以充分利用 AutoCAD Electrical 的功能來建立安裝或位置特定的材料表和元件清單。
- 安裝
- 變更安裝代碼。按一下「瀏覽」,搜尋作用中的圖面、整個專案以及外部清單 (default.inst),以取得安裝代碼。請從此清單中進行點選,以使用安裝代碼來自動更新元件。
- 位置
- 變更位置代碼。按一下「瀏覽」,搜尋作用中的圖面、整個專案及外部清單 (default.loc),以取得位置代碼。請從該清單中點選,以使用位置代碼來自動更新元件。
- 標籤排
- 指定要提供給端子排的標籤 ID。如果存在既有名稱,則該名稱將顯示在編輯方塊中。如果不存在,則可以輸入特定的 ID 名稱,或按一下「<」和「>」按鈕以遞增或遞減「標籤排」值中的最後一個數字/字元。
- 號碼
- 指定端子號。如果沒有接腳清單資訊,則「<」和「>」按鈕將增大或減小端子號。您還可以按一下「點選」來選取作用中圖面中的文字物件或屬性,以用於端子號。
如果面板外形圖已關聯至線路圖符號,則此編輯方塊已隨其值一起植入。
修改性質/關聯
這些控制支援線路圖端子符號及其面板端子外形圖之間的關聯,以及多個線路圖端子符號之間的關聯。
註: 當您使用「插入端子 (線路圖清單)」工具插入端子時,無法使用「加入/修改」或「拆解面板」選項來關聯端子。但是,將端子插入到圖面上之後,您可以使用這些工具修改關聯。
- 加入/修改
- 顯示「加入/修改關聯」對話方塊。選取端子排及其各自的圖塊以關聯到正插入或編輯的端子符號。
註: 如果作用中圖面不是作用中專案的一部分,或端子是使用「端子排編輯器」插入的,則會停用此功能。
- 拆解面板
- 從定義的關聯中移除所選取的端子符號。保持原始關聯和端子層的性質。
- 圖塊性質
- 顯示「圖塊性質」對話方塊,在此您可以定義並保持端子台性質。
註: 如果作用中的圖面不是作用中的專案的一部分,則會停用此功能。
性質/關聯
清單方塊將顯示已編輯的端子關聯的狀態。它列示了線路圖和端子面板外形圖中所有關聯的端子符號。如果該端子符號是首次插入,則清單方塊僅顯示其自身的參考。圖塊性質中定義的層數將顯示在性質/關聯群組的頂端。正在編輯的端子號亮顯於清單方塊中。
您可以在清單中按兩下,以在「加入/修改關聯」對話方塊中修改端子關聯。
註: 接腳編號與端子層相關,而不與端子標籤號碼例證相關。
- 標示
- 列示端子台性質中定義的層描述。
- 號碼
- 列示關聯中定義的端子號。每一層僅允許有一個端子號,並且每一層均會顯示其各自的端子號或文字。面板端子符號不顯示端子號。
- 左接腳
- 列示端子台左側定義的接腳號碼。如果該資料顯示,則會將其輸入到 L0nPINL 屬性中;否則,會將其放置到延伸資料中。
- 右接腳
- 列示端子台右側定義的接腳號碼。如果該資料顯示,則會將其輸入到 L0nPINR 屬性中;否則,會將其放置到延伸資料中。
- 參考
- 列示專案中端子符號的參考位置。根據圖面規劃,其語法為「表單,參考」。
目錄資料
您可以建立類似端子及其目錄指定的圖面級或專案級清單。在編輯階段作業中,將記錄您插入到佈線圖中的每個端子的上一個製造商/目錄/配件代碼指定。當您插入該類型的其他端子時,前一個端子的目錄指定將設定為預設 (假定前一個類型是在目前編輯階段作業中插入的)。
- 製造商
- 列示元件的製造商號碼。輸入值,或按一下「目錄查找」並從目錄瀏覽器中選取值。
- 目錄
- 列示元件的目錄號碼。輸入值,或按一下「目錄查找」並從目錄瀏覽器中選取值。
- 配件
- 列示端子的配件代碼。配件代碼用於將多個零件號碼連結在一起。
- 料件
- 列示端子的料件號碼。具有相同目錄的端子會接收相同的料件號碼。按一下「料件」按鈕以啟動「料件號碼」對話方塊,然後執行以下作業:
- 搜尋已指定給此目錄的項目值的圖面或專案。
- 固定料件號碼。如果勾選此項,會將料件號碼標記為固定。如果以後執行「對料件號碼重新排序」,固定的料件號碼不會變更。
- 目錄查找
- 開啟「目錄瀏覽器」,您可從中選取目錄值。在資料庫中搜尋特定的目錄項目,以指定給選取的端子。
- 圖面
- 列示用於目前圖面中類似端子的零件號碼。
- 專案
- 列示用於專案中類似元件的零件號碼。您可以在作用中的專案、其他專案或外部檔案中搜尋。
作用中的專案:會掃瞄目前專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。
其他專案:會掃瞄所選專案中的所有圖面,並在對話方塊中列示結果。
外部檔案:從包含在文字檔案中的目錄指定清單中選取。指定值給適當品類。
- 多個目錄
- 為選取的元件插入或編輯額外目錄零件號碼。在各種材料表報告中,這些多材料表零件號碼將顯示為主目錄零件號碼的子配件零件號碼。
- 目錄檢查
- 從目錄資料庫中萃取詳細資料,以顯示選取的項目在材料表樣板中的外觀。
描述
指定要指定給端子台的可選擇的描述屬性文字 (最多可指定三行文字)。按一下「瀏覽」以搜尋專案中或作用中的圖面中的所有端子描述。透過在清單中選取要複製到已編輯的端子台之描述,然後按一下「確定」,即可選取該描述。
額定值
為每個額定值屬性指定值。最多可以為一個端子輸入 12 個額定值屬性。選取「展示所有額定值」以顯示預設清單。
裝配或群組
變更裝配和群組代碼您可以在目前圖面或整個專案中搜尋代碼。迅速搜尋所有目前的或選取的圖檔後傳回目前為止所使用的代碼清單。請從該清單中選取,以使用代碼來自動更新元件。
展示/編輯雜項
檢視或編輯不是預先定義的 AutoCAD Electrical 屬性的所有屬性。
外部清單
將外部清單中的資訊指定給「面板配置 - 端子插入/編輯」對話方塊中的指定資料。對話方塊中的所有既有資訊將顯示在編輯方塊中。若要定義所選取檔案的資訊,請在「選項」清單中亮顯適當的資訊。選取編輯方塊旁邊的相應按鈕。
