關於符號命名慣例
AutoCAD Electrical 根據特定的命名慣例啟用其某些自動功能進行工作。儘管不是必須的,但如果建立新 AutoCAD Electrical 智慧型符號與 AutoCAD Electrical 配合使用,請遵循下節中所述命名慣例。自訂符號可以充分利用 AutoCAD Electrical 功能。
元件 - 一般
線路圖元件,例如繼電器、開關、指示燈以及分離式電動機控制裝置 (但並非 PLC I/O 符號),遵循以下命名慣例:
重要: 請勿使用「HH」、「HV」、「VH」或「VV」做為符號圖塊名稱的前兩個字元。
範例:
HCR1.dwg
控制繼電器線圈,水平橫檔插入
VCR1.dwg
控制繼電器線圈,垂直橫檔插入
HCR21.dwg
水平繼電器接點,常開
HCR22.dwg
水平繼電器接點,常閉
HCR22T.dwg
水平繼電器接點,常閉,具有順列端子號
VPB11.dwg
垂直按鈕開關,父接點,常開
VPB21.dwg
垂直按鈕開關,子接點,常開
HLS11.dwg
水平極限開關,父項,常開
HLS11H.dwg
水平極限開關,父項,常開,保持閉合
VLT1RP.dwg
垂直指示燈,紅色,按下測試指示燈
HW01.dwg
水平電纜標識,配線號碼不透過該電纜標識變更
電纜標識符號
AutoCAD Electrical 電纜導體標識符號遵循以下慣例:
範例:
HW01.dwg
父電纜導體標識,水平配線插入
HW02.dwg
子電纜標識,水平配線插入
VW01.dwg
父電纜導體標識,垂直配線插入
VW02.dwg
子電纜標識,垂直配線插入
元件位置標記符號
AutoCAD Electrical 需要位置符號名稱以字元「WDXX.」開頭
規劃與階梯主線參考符號
AutoCAD Electrical 需要查找以下圖塊插入:
WD_M.dwg
圖塊插入由大約 50 個可見屬性組成。它們包含圖面的設定。
WD_PNLM.dwg
可選擇的圖塊插入由數個可見屬性組成。它們包含用於面板配置功能的圖面設定。
WD_MLRH.dwg
圖塊插入,包含階梯的第一條線參考號碼和其他資訊 (例如橫檔間距和階梯長度)。
WD_MLRV.dwg
除一側有階梯外,其餘的與前一個符號相同。
WD_MLRHX.dwg
可選擇的使用者定義的替用 WD_MLRH.dwg 的符號。此符號名稱由 AutoCAD Electrical 在您從「圖面性質」「圖面格式」對話方塊的「線參考號碼」子對話方塊中選取「使用者圖塊」(在「圖面性質」「圖面格式」對話方塊的「格式參考」區段,選取「參考號碼」,然後按一下「設置」) 時使用。
WD_MLRVX.dwg
註: AutoCAD Electrical 使用的階梯線參考圖塊由在「圖面性質」「圖面格式」對話方塊的「格式參考」區段中選取的階梯參考規劃決定。
連接器符號
範例:
HCN1_14P.dwg
水平父符號 - 單一 (插頭) 佈線自左側或底端連接
VCN2_18P.dwg
垂直子符號 - 單一 (插頭) 佈線自左側或底端連接
HCN1_11J.dwg
水平父符號 - 單一 (插座) 佈線自右側或頂端連接
VCN2_12P.dwg
垂直子符號 - 單一 (插頭) 佈線自右側或頂端連接
完成參數式建置連接器時,將建立唯一的新圖塊定義。每個連接器均使用同一專案內唯一具名慣例進行標示。
HCN1_14P_nnn
水平連接器,其中「nnn」是用於確保唯一性的隨機數字
VCN1_18P_nnn
垂直連接器,其中「nnn」是用於確保唯一性的隨機數字
液壓符號
圖塊名稱最多可包含 32 個字元。
範例:
HCYL1_plunger_cyl.dwg
水平獨立汽缸,plunger_cyl 為符號的有意義名稱
順列配線標識符號
使用每個連接點的「光纖柔引線」線圖元的微小部分建構無聲的順列配線標識符號。這可以很小但必須存在,以便 AutoCAD Electrical 在追蹤配線網路時,可以正確地「看到」順列插入的圖塊。順列配線標識符號遵循以下命名慣例:
範例:
HT0_RED.dwg
「RED」順列標識,水平配線插入
單線符號
單線符號遵循與線路圖父項和子符號相同的命名慣例。若要使符號名稱唯一,單線符號圖塊名稱必須具有「1-」字尾。但是,單線符號名稱不會將符號定義為單線符號。單線符號由符號上存在的 WDTYPE 屬性值「1-」或單線總線鏈路符號的值「1-1」定義。
總線鏈路符號具有兩種功能:
在對偶電路單線樣板中,有三種總線鏈路符號。一種位於電路接入母線的垂點上。兩個電路的每只「腳座」上均有該符號的另一版本,每個腳座均標記了該對偶電路部分的起始位置。這些總線鏈路符號允許各種報告在單線電路中準確地進行報告 (無論是單個電路還是對偶電路表現法)。
提供以下總線鏈路符號:
註:
具有「1-1」值的 WD 類型屬性可識別總線鏈路符號。
P&ID 符號
圖塊名稱最多可包含 32 個字元。
範例:
VTK1_ver_tank.dwg
垂直獨立汽缸,ver_tank 為符號的有意義名稱
面板配置外形圖符號
沒有需要遵循的命名慣例,但是名稱必須遵循 AutoCAD 32 個字元圖塊名稱的限制。
參數式雙絞線符號
以參數化方式產生的雙絞線表現法包含同一符號的兩個例證 (沒有父符號/子符號版本)。此符號必須包含屬性 ACE_FLAG,且值為「3」。參數式雙絞線符號遵循以下命名慣例:
範例:
HT0_TW.dwg
水平參數式連接器符號
VT0_TW.dwg
垂直參數式連接器符號
PLC I/O 參數式建置符號
這些符號以「HP」(水平橫檔) 或「VP」(垂直橫檔) 開頭,後接數字 1 至 9。數字與選取的 PLC 模組型式或外觀相對應。(AutoCAD Electrical 資源庫中提供了 1 至 5,6 至 9 可由使用者定義)。
插頭/插座連接器接腳符號
AutoCAD Electrical 連接器符號遵循以下慣例:
接合符號
接合符號遵循以下命名慣例:
範例:
HSP1001.dwg
水平接合 #1
VSP1001.dwg
垂直接合 #1
HSP1003.dwg
水平接合 #3
來源/目標配線信號箭頭符號
AutoCAD Electrical 配線信號箭頭符號遵循以下慣例:
您可以使用這些未使用的數字 (例如,HA5S... 和 HA5D...) 建立自己的箭頭型式。例如,將 Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic1\ha1s*.dwg 複製到 ha5s*.dwg,將 Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic1\ha1d*.dwg 複製到 ha5d*.dwg。存取 AutoCAD 中的每個複製的箭頭符號,並編輯這些符號以滿足需求。然後,在「圖面性質」「型式」對話方塊中將預設箭頭型式設為「5」,即可存取新箭頭型式。
獨立交互參考符號:
與來源/目標信號符號 (即 HA?S* 和 HA?D*) 命名慣例相同,但符號中不存在線號屬性。
獨立 PLC I/O 點符號
這些符號以「PLCIO」開頭,最長為 32 個字元。除「PLCIO」字首外,AutoCAD Electrical 沒有參考的命名慣例。
範例:
PLCIO50E1761-L16AWA.dwg
具有 0.5 個單位橫檔間距的 AB 1761 模型 L16-AWA
PLCIOI1T.dwg
獨立輸入點,單一接線
獨立端子符號
獨立端子遵循以下命名慣例:
範例:
HT0001.dwg
附註解的方形端子,配線號碼不變更
HT1001.dwg
與前一個符號相同,但是配線號碼隨端子變更
HT0_01.dwg
無註解的無聲方形端子,配線號碼不變更
使用者定義的符號
AutoCAD Electrical 使用者定義的符號遵循以下慣例:
配線節點符號
AutoCAD Electrical 需要該符號名稱為「WDDOT.dwg」。
配線號碼符號
AutoCAD Electrical 配線號碼是由單一配線號碼屬性組成的圖塊插入。圖塊插入的原點位於其配線中,具有向上、向下浮動或脫離圖塊的插入點一側的配線號碼屬性。
範例:
WD_WNH.dwg
水平配線插入的配線號碼
WD_WNV.dwg
垂直配線插入的配線號碼
WD_WCH.dwg
水平配線的額外配線號碼複本
WD_WCV.dwg
垂直配線的額外配線號碼複本
AutoCAD Electrical 還支援遵循主配線號碼值的順列配線號碼。順列配線標識具有一個圖塊名稱,該名稱遵循不觸發配線號碼變更的端子符號的圖塊名稱。
範例:
HT0_W1.dwg
順列配線號碼標識,水平配線插入,短配線號碼
HT0_W3.dwg
順列配線號碼標識,水平配線插入,較長配線號碼
VT0_W1.dwg
順列配線號碼標識,垂直配線插入,短配線號碼
VT0_W2.dwg
順列配線號碼,垂直配線插入,中等線寬,垂直配線插入
族群類型
符號名稱的第二個和第三個字元用於表示族群類型 (例如,PB 代表按鈕開關,CR 代表控制繼電器,LS 代表極限開關)。族群類型可用於確定元件的目錄查找表名稱和標籤名稱。AutoCAD Electrical 提供的資源庫符號使用以下族群類型。
族群類型
描述
AM
電表
AN
蜂鳴器、喇叭、電鈴
BA
電池
BV
球閥
C0、CN
連接器/接腳
CA
電容器
CB
斷路器
CR
控制繼電器
DB
分配座
DI
二極體
DN
裝置網路
DR
驅動器
DS
隔離開關
DV
裝置盒
EN
機盒/硬體
FL
準位開關
FM
頻率表
FS
流量感應器
FT
腳踏開關
FU
熔絲
GV
閘閥
LR
閉鎖式繼電器
LS
極限開關
LT
燈、指示燈
LV
截止閥
MO
電動機
MS
電動機起動器/接觸器
OL
過載
PB
按鈕開關
PC
拉線式開關
PE
光電開關
PG
防插式開關
PM
功率表
PS
壓力開關
PW
電源供應器
PX
近接開關
RE
電阻器
SP
接合
SS
選擇開關
SU
突波抑制器
SV
螺線管
SW、TG
跳脫開關
T0、T1
端子
TC
熱電偶
TD
限時繼電器
TS
溫度開關
VM
電壓表
VR
可變電阻器
WO
電纜、多導體電纜
XF
變壓器
