插入階梯、加入橫檔、將階梯重新編號,以及定義預設階梯設定。
。 查找
索引是線參考號的增量數 (預設 = 1)。如果不希望展示每個線參考號,則可以使用 AutoCAD「刪除」指令去除不希望展示的額外線參考號。請勿刪除頂級線參考號。這是階梯的 MLR 圖塊,帶有智慧設定。
「無母線」僅繪製線參考號;而「無橫檔」僅繪製帶有橫檔的熱母線和中性母線。使用 AutoCAD Electrical 的「加入橫檔」指令或「插入配線」工具加入橫檔。選取「是」以在每個參考位置 (略過 = 0) 自動包含一個橫檔,或每隔一個線參考位置 (略過 = 1) 自動包含一個橫檔。您可以指定是否略過橫檔;指定「略過 = 4」表示每繪製一個橫檔後略過四個橫檔。
插入階梯期間,會在指令提示下顯示目前配線類型。您可以透過鍵入快速鍵「T」,然後從「設定配線類型」對話方塊中選取新配線類型,來進行取代。新配線類型會成為目前配線類型,且指令會繼續執行階梯插入。
。 查找
。 查找
。 查找
選取「全部加標籤/重新加標籤」。
如果其中包括另頁接線,請務必按一下「為配線加標籤」對話方塊中的「交互參考信號」。
。 查找
可以使用「修訂階梯」工具來縮短、延長、加寬或壓縮既有階梯。
若要延長或縮短階梯,請:
。 查找
若要加寬或壓縮階梯,請:
。 查找
若要將元件重排回整齊的欄 -
按一下
。 查找
。 查找
這將強制 AutoCAD Electrical 重新讀取並更新內部階梯位置清單。
。 查找
「快速移動」(或 AutoCAD「拉伸」指令) 可將既有的橫檔移動至新橫檔位置。
按一下
。 查找
在階梯內部最接近使用者選取點的線參考處加入階梯橫檔。
兩條母線配線必須均顯示在螢幕上。
。 查找
插入橫檔期間,在指令提示下會顯示目前的配線類型。您可以透過鍵入快速鍵「T」,然後從「設定/編輯配線類型」對話方塊中選取新配線類型,來進行取代。新配線類型會成為目前配線類型,且指令會繼續執行配線插入。
如果新橫檔遇到在空白區域浮動的線路圖裝置,則嘗試切斷跨越該裝置的配線。
如果您使用的是帶有預先插入 WD_M 圖塊的樣板圖面,請使用以下步驟。
。 查找
透過修改第一個橫檔屬性定義,您可以永久性地變更線參考號的相對位置和文字大小。
