變更資源庫符號屬性描述大小。您也可以變更 AutoCAD Electrical 中使用的預設文字寬度或字體。
重要: 針對您打算修改的資源庫,製作一個備份複本,例如:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\jic1。如果轉換作業沒有給出預期結果,您可以還原符號、調整設定,然後重新執行。
- 按一下
。 查找
- 選取包含要轉換的資源庫符號的資料夾,然後按下「確定」。
將顯示「重新調整符號資源庫屬性文字/比例大小」對話方塊。可以基於 AutoCAD Electrical 屬性類型變更屬性大小。
- 選取要變更的屬性。請注意,可以分別變更父符號/獨立符號以及子符號/接點符號的屬性。
- 重新調整符號比例。 值 1.0 代表不變更。
- 變更聚合線寬度。 為單線資源庫符號修改聚合線寬度,但正使用具有聚合線的符號時,此選項很有用。
- 變更「WD」型式。 用於 AutoCAD Electrical 文字型式的預設寬度和字體。
- 強制將屬性設定為固定文字高度。 以下屬性的文字高度:父元件或子元件、安裝代碼和位置代碼、位置、狀態、元件端子接腳、父描述和子描述以及交互參考。
- 輸入新值然後按一下「開始」。
第一個資源庫符號將馬上開啟。對選取的屬性進行變更。圖面會儲存,且作業將移動到下一個符號。此作業將繼續執行,直到每個符號都更新完畢。
